Текущее время: 07 ноя 2025, 03:26
 Заголовок сообщения: Кондиционер для ремня вариатора
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 19:56
Привет форумчане! Кто нибудь пользовался такой штукой (кондиционер для ремней)? Какой эфект может дать, если ремень в хорошем состоянии (только износ по ширине 0,75 мм)?
Если есть опыт поделитесь, плиз? :)
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер для ремня вариатора
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 20:02
artemix
Если имеется ввиду китайская хрень из балончика, для приводных ремней, то и для автомобиля её применять нельзя.
Про скутер и говорить нечего.
Баловство это.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 21:05
GRO
Я не про китайскую хрень из балончика. Я вообще....интересуюсь.
Даст какой нибудь эффект или для вариатора это в принципе бессмысленно?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 21:30
artemix
Что ты имеешь ввиду под названием кондиционер?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 21:31
Я купил такой баллон у Стива.
Написано сделано в USA.
Результат: после обработки ремня резко повысилось зацепляемость со шкивами, устранило пробуксовку.
Минус: на больших оборота из-за этого образовывается сильная вибрация верхнего плеча ремня, так что он сильно задевает за картер.
Появился дребезжащий звук от этого. усилился нагрев ремня.
Поставил другой ремень (не обработанный) и все стало нормально.
Применив к ремням на авто, дало только положительные результаты, устранив пробуксовку на шкивах.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 21:38
Zodchiy
Фирма AGA?
Эта хрень не устраняет пробуксовку, она устраняет звук пробуксовки.
Пробуксовка становиться больше.
От этого и нагрев.
Про пробуксовку, это обсалютно точно, проверено электорникой, она возрастает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 21:44
Не согласен, ремень становится немного липким.
На поликлиновом ремне проблема полностью устранилась, пищал и горел на ГУРе.
А на простых шкивах он как бы приклеивается к нему и плохо выходит из-зацепления.
Только мои наблюдения, электроникой не проверял. :-D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 21:47
Эта штука применяется для временного устранения пробуксовки ремня на автомобильных моторах. Если этот дефект появляется, то необходима натяжка ремня или его замена. Применять эту жидкость для скутера не нужно, ремень в вариаторе работает совсем в другом режиме, чем на автомобильных моторах...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 22:09
Значит применение этой штуки на скутере не только бессмысленно, но и вредно для ремня?!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 22:10
Есть такое мыло- называется для интимных мест... Ну и вот - если перхоть склонна обращаться, то и хозяйственное мыло не в помощь! :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 22:12
Выходит так.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 22:18
Сколько ладошкой не гладь...
Перхоти, надо образуется...
Сколько вод испусти...
Перхоть не смыть...
Перхоть смывается
Только тогда, когда...
Человек переосмыслит...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 22:20
Кто название то такое придумал "кондиционер для ремней"...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 22:22
Серый - не чеши, чешуей! Кто придумал мыло, для мест, тот придумал кондишен для ремня ... :) Как бальзам для умерших душ...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 00:20
Zodchiy
"Писк" ремня так же с лёгкостью устраняеться силиконовым спреем, что лишний раз доказывает лечение последствий а не причины скрипа.
Применение этой химии на ремне скутера, приведёт к пробуксовке и перегреву ремня.
И рывки в работе вариатора на малых нагрузках - вина именно этой гадости.
Клиенты, на старой работе, часто становились жертвами этих чудо-спреев, в итоге - замена ремней.
В худших случаях - замена ремня и всех шкивов и роликов, контактировавщих с ремнём.
