Текущее время: 04 дек 2025, 11:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Продольный люфт коленвала и зазор клапан/поршень
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 22:35
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
DjMaN писал(а):
Sanek Sanek писал(а):
поставил новый распред вал блин всеравно звук осталса, теперь еще цепь поменяю и посмотрим что торохтит,цепь поменять можно чтоб неснимая --- неколоть двиг
неа, цепь по любому меняется на располовиненном движке. даже если ты ее сдернешь с зубьев, как потом поставишь новую? да и вообще не в цепи там похоже дело
вобщем цепь я заменил только голвку снял и все,.Снял(головку) ,потом цепь разъединил старую и новую старую соеденил с новой покрутил пока старая вся невышла,разъединил и соединил новую.ВОТ так Вот. Но дело блин оказалось точно невцепи,завел ,а дз дз дз так и осталось ,вот если работает на холостых,нет ниче как токо подымаюца начинаеца,и звук со стороны генеротора какбы идет и выходит в головку в крышку ,такое ощущение.Сил уже нет бороца блин реально мистика че за фигня незнаю.Можит ктото зноет пишите...
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 20:34
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
всем привет короче проехал уже почти 1000а звук дз дз дз так и есть на холостых нет только при нагрузке появляеца . Правда бывает вобще никакова звука лишнева сам непойму че за.....ЧЕ никто незнает,?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 21:18
Скутер: Honling QT9, 150сс
Под нагрузкой обычно появляется детонация и звучит именно, как "дз-дз" - какой объем поршневой?
Вариатор смотрел? износ грузиков или слайдеров может давать звон - у меня так было.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 23:34
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Гы :) А ведь изначально речь шла о люфте... Так вот, у меня на Джетте люфт едва ли не в сантиметр вот уже около 6000 ( это я его тогда заметил, может и ранее был), ездит , не парюсь. Одна проблема - кик стартер. При таком люфте и с моим объёмом надо очень аккуратно заводить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 18:29
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
всем привет.поршень на 47мм грузы впорядке че такое .. или слайдеров может давать звон?после 1000 пробега дз дз дз почти незаметно иногда вобще нет :006 .проблему с богатой смесью немогу решить.провал при троганьии небольшой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 14:33
Вообщем так. Осевые люфты до 0.1-0.15 мм норма, с этим делать ничего не надо. Убирать осевой люфт-подборкой регулировочных шайб. Процедура довольно отработанная, однако надо всегда помнить, перетяг вала недопустим.
Уж год прошел, смотрите дату прежде чем отвечать в теме
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 21:01
Надо тогда их закрывать!!!!!!!!!!!!!!
