Текущее время: 05 ноя 2025, 10:42
 Заголовок сообщения: Газомасляные амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 16:48
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Давно думал поменять задние амортизаторы (слабенькие очень, если с пассажиром то при малейшей ямке - пробой). Вот прикупил пару. Вопрос, кто знает какое приблизительно давление нужно подкачать. Проверил манометром - они не накачены.
Амортизатор.jpg [ 41.8 KiB | Просмотров: 17620 ]
 Заголовок сообщения: Re: Газомасляные амортизаторы
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 18:02
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Прошлое лето откатал на таком(у меня один).Ничего не подкачивал.А осенью ,тоже манометром проверил-0,5.Качнул пару раз насосом--при первой поездке чуть коронки с зубов не послетали! :-D Пришлось приспустить назад.Сколько накачал--чёт не померял.А у тебя пара их.Даже и не знаю как быть.Только опытным путем. ;D
Удачи!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 18:23
ScooNC!
Прежде чем что-то покупать, мог бы спросить.... Амортизаторы курдючного типа (то что ты купил), как правило, ставят на мотоциклы, имеющие вес 200 и более кг. Поставить на полтос два таких ....!!!!, будешь ездить как на карте....Ничего качать в них не надо. Ну не знаю, может что то и будет сглаживать....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 21:40
Стаж: с 1993г
Да вот посоветовали мне взять их. Сказал товарисч что очень мягкие будут, надо по жестче подкачай. Скутор у меня 150 кубовый, масса без нагрузки 115кг. Разрешённая масса 270кг. Амортизаторы действительно ощутимо жесткие. Буду пробовать ставить.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 21:44
Ну, в случае чего,можно будет правый снять,если усидеть не сможешь от тряски. :-D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 00:41
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
а вот правда, что если снять правый амортизатор? я просто тоже хочу вместо стока что нить нормальное взять, может и рюкзак, но в изначальной конструкции движки был адын, второй вроде как из за большего веса мопеда воткнули. вот и посещают мысли всякие=)
из плюсов моноаморта - красивость, легкость, лучшая "согласованность", простота настройки (если есть что крутить).
минусы... возросшая нагрузка на сайлентблоки движка, и расхлябанность заднего рычага, если сайленты разбиты.
может кто пробовал уже?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 03:23
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Ребят, а как узнать на скутере годный задний амортизатор или подлежит замене.. И какой амортизатор подойдет на малокубатурный скутер.. У меня всего 1.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 03:34
В сети
Узнать годность заднего амортизатора, очень просто. Существует множество параметров определения. Главный параметр, это когда чувствуешь себя на скутере радостно и комфортно... :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 03:42
В сети
Вообще в идеале этот амортизатор должен быть регулируемым, так как у разных людей разные условия ощущения комфорта.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 01:01
Стаж: 3 года.
как минимум ничего не поняла(( Да и с 12-м колесом на дороге с ямами в любом случае не будешь чувствовать себя комфортно..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 15:22
Аллочка !
Обычно амортизатор (пружинно-гидравлический)считается неисправным, если под нагрузкой, он , при вертикальной дополнительной нагрузке, делает два и более движения штока вверх(вниз). При одно схемной версии подвеса, задней траверсы, предпочтительно использовать амортизатор фирмы "Макида", реально почувствуешь комфорт от езды.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 22:00
Стаж: 3 года.
VVV писал(а):
Аллочка !
вот здесь нашла амортизаторы этой фирмы http://www.begemoto.com/index.php?searc ... ection=ASC
Как узнать какой именно подходит на мой скутер? что нужно измерить??
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 22:17
Мерить надо межцентровое расстояние точек крепления амортизатора. Как правило оно ровняется 280мм, 310мм, 320мм и 330мм. Померий свой и заказывай такой же по размерам крепления.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 23:05
Стаж: 3 года.
Спасибо..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 20:14
Стаж: с 1993г
Поменял пружины. Очень хорошо подошли от нашего мотоцикла СОВА. Стали намного мягче. Хорошо работают. Вдвоем ещё не пробовал, но чувствую надо будет подкачивать.
