Текущее время: 11 окт 2025, 18:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Компрессия на 2Т моторе.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 10:15
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Вопрос к профи: если компрессия в непрогретом горшке на сухую 3-4, а с каплей масла в цилиндре 7-8, то это как понимать? В четырехтактниках это 100% мертвый цилиндр... но ведь в двухтактниках в КЗ идет бензин с маслом... по идее же и в 4т цилиндр не сухой - его мажет маслом позади поршня. Как вообще правильно померять компрессию в 2т моторе?
=^_Укатайка для рысей_^=
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия на 2Т моторе.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 11:29
Разницы в измерении и методики проверки компрессии, что на 2Т, что на 4Т нет. Судя по твоим замерам, компрессионные кольца в помойку. Требуется также ревизия зеркала цилиндра.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 12:58
LazyLynx
Для начала, компрессию замеряют только на полностью прогретом двигателе.
Замерять на холодном - неблагодарное дело.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 13:37
GRO
Это я знаю. Но сейчас нет возможности дрыгатель заводить... а на моем дырчике чтобы все собрать-разобрать нужно часа 4 угробить... Хочется хоть как-то определиться прежде чем ставить дрыгатель на раму или ввязываться в замену поршни...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 14:08
зазор в кольцах уже большой, но если заводится нормально можно ездить.
А вобще на 2т замерять компрессию смешно, заткнул пальцем, дернул пару раз, что то там есть и нормально :)
В идиале с выкрученым газом 7-8, но это на новой ЦПГ и можно ездить до тех пор пока заводиться не перестанет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:49
Всем спасибо. Вопрос закрываю, т.к. ревизия поршневой выявила сильный износ и посему придется ее банально поменять... возится с ней просто бессмысленно.
