Текущее время: 14 дек 2025, 11:36
 Заголовок сообщения: Re: би пистон (в разработке)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 02:05
GRUZIK
С водянкой всё прокатит.
А вот с воздушкой - нет.
Для 4Т, даже не понадобиться второй датчик, придётся немного доработать коммутатор, или поставить два + блок согласования.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 19:30
капаты делали двух целиндровый,все отлично работало и работает.
Просто ставили два датчиа на гену и все.
Видяху наберите вконтакте карпаты 2 целиндра и все.там айди создателя был гдето,может ответит на вопросы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 19:34
EkaT_Resp.POMA
На Карпатах охлаждение цилиндра не принудительное.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 19:40
http://vkontakte.ru/video15791680_159987708?m=2
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 19:42
GRO
можно с крыльчатной покумекать,поставить две штуки одну на другую и все,или еще какнибуть...
или поставить по винту от авто печки еще,и датчик температуры,потом подниметься и оп включил
Еще воздухозаборник хороший можно сделать,скутер будет веть поскоростней обычной полтяхи
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 19:47
EkaT_Resp.POMA
Да, красиво.
Жаль двигатель получается сильно смещён влево.
Зато можно сделать четырёхступенчатую кпп. :-D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 19:51
GRO
читал,один умелец сам коленвал делал и поршень сам с горшком делал,на заводе в совесткие времена,у него карб от явы стоял,и кпп от минска или от восхода уже не помню,4 ступка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 20:01
Алексей Гарагашьян делал целиком самодельные мотоциклы.
В том числе и полноприводный 2Х2 и 3Х3.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 22:56
GRO
Это кто такой,где можно посмотреть на это?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 23:09
EkaT_Resp.POMA
:-D
В интернете.
В старых журналах МОТО.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 00:00
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
До чего красиво получилось) микро ява. а звук какой должен быть.... когда глушаки и фильтры одеть. А вобще есть же заводские 2 котловки. 125сс продавали точно на авто.ру, типа хонды-магны что-то. Вот очень хочу купить чтото вроде бандита 250сс. 4 котла, чисто из интереса, как там они сделаны)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 08:23
Помнится была тема, что завод выпустил мекую партию "Минсков" с двумя цилиндрами, 250сс.
История большенства этих чудесных творений закончилась авариями.
Но аппарат соперничал с Явой старушкой!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 09:49
Скутер: Storm L
Стаж: 16
мы с кумом в свое время баловались с его "юпитером", переделывали его в "планету" делали наоборот, два цилиндра работали синхронно. Мощность была потрясная, а вот вибрация мама не горюй, на скорости в 60 км\ч пальцы просто разжимало, и руль можно было просто не удержать в руках. Максималку так и не измеряли, закинули родной двигло на место, а супертюн был продан и история его покрыта мраком
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 12:49
wowscheg
:-D
Бывает.
Вкурсе, что в камеру маховика, на Юпитере, положено заливать определённое количество масла?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 00:24
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
wowscheg
:-D
Бывает.
и зачем оно там??? что то не припомню что его вообще надо заливать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
