Текущее время: 03 ноя 2025, 16:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Шарикоподшипник в торк
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 19:00
Стаж: ируюсь потихоньку
Это доказывает что с шариками не всё в порядке, торк, узел который работает в пыльной среде (износ вариатора, ремня), могли и заклинить шарики, тем более что они практически располагаются там насыпью, нет обоймы, ни верхней ни нижней.
Может из-за этого и именитые бренды, вернее их конструкторы, до сих пор так не сделали.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 21:05
Скутер: 125 - 150 - 170
Стаж: с 1984 г.
Не думаю. Шарики лежат ровно без лишнего зазора и сепаратор им не нужен, на опорных поверхностях две лёгкие накатанные окружности. А первый виток пружины розтянула центробежная сила - газанул то от души.
Что один человек построил - другой завсегда поломать сможет. То есть при наличии энергии, умения и времени - любое дело испохабить можно!
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 23:01
Така вещь продаётя, а вот довести своими руками до ума, вот это дело.
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... q9k5k1kko6
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 21:39
Стаж: с 1984 г.
Так об этом и писал в начале - видел набор с шарикоподшипником в торк, так он был назван, не знаю куда, не знаю чей но одсюда мысль и завертелась.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 02:13
Не думаю. Центробежная сила если бы в данном случае имела значение, она бы тебе пружину в другом месте кончила.Возможно не растянула,а просто сдвинула пружину вот она и зацепилась за что-нить. Просто канавки не было.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 22:25
Стаж: с 1984 г.
Обещанные фото переделанного упорного кольца - теперь с канавкой под первый виток пружины
31.05.10 002.jpg [ 316.32 KiB | Просмотров: 5016 ]
31.05.10 004.jpg [ 311.72 KiB | Просмотров: 5016 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 22:37
Ну вот, теперь ни какая центробежная сила не должна испортить пружину.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 23:16
Off topic:
Пускай в серийное производство :-D
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 17:16
Стаж: с 1984 г.
P.S. Заметил что добавленные детали (шарики и упорное кольцо) уменьшили место для пружины (было 37 мм - стало 31 мм), что ограничило ход подвижной щеки - она упирается в полностью сжатую пружину (34 мм). Как лечение отрезал один виток а подгибанием и точилом востановил перпендикулярность торца пружины, после растянул её до старого размера (148 мм). Потом, на ходу, опытным путём подбирал грузики.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 20:25
Мда вот обрезка пружины дело не благодарное, зачем ставить шарики если пружиной ты все испортил.
Я тут подкладывал под пружину шайбы и получил такие результаты: подложив под старую пружину шайбу 2 мм, получается пружина жесткостью как новая, улучшение динамики, шайба 4 мм уже перебор, хоть динамика и зверь, но двиг давится. Каждый милиметр сжатия пружины дает эфект облегчения грузов на 0,5 грамма.
В общем твои 6 мм это огромный перебор, двиг будет давиться, трансмиссия греться, ремни рваться, вариатор и торк быстро изнашиваться.
Результаты приведены для 2т 1Е40
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 14:22
Скутер: Purga139QMB
Плюс ко всему шарики в два ряда не пруть ! Они будут сами себя клинить .
Оно Нас боится ! vkontakte.ru/id137940961
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 12:02
Шарикоподшипник давно есть в продаже. К тому же есть очень интересная штука от малосси, которая имеет такое же назначение. Но за ручную работу автору респект
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 12:28
Скутер: Vento Phantom 150
Автор, испытания проводились?
Что дает сей шарикподшипник?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 12:31
Проводились, в другой теме.
Дает много геморроя.
viewtopic.php?f=4&t=31620&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83
