Текущее время: 16 сен 2025, 08:56
 Заголовок сообщения: Какой нужен предохранитель
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 11:08
Скутер: Racer Challenger(2-х тактный)(1E40QMB)
Мужчины с праздником!!! У меня возник вопрос какой предохранитель надо ставить на линейку со светодиодами SMD?
 Заголовок сообщения: Re: Какой нужен предохранитель
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 12:44
А он там нужен?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 12:49
John JACK писал(а):
А он там нужен?
Я вот не знаю *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 04:26
Не нужен он там. Предохранитель ограничивает ток. Но светодиоды ток себе сами ограничат, их от высокого напряжения беречь надо. Чем занимаются регулятор напряжения с аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:26
то есть линейку можно ставить на прямую, к аккумулятору
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 11:14
Скутер: Самопал
Предохранитель перегорает при определенном токе, а не ограничивает его.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 15:04
Ограничивает == не даёт току подняться выше определённого. Перегорает - тоже не даёт току подняться выше определённого.
Вот у электродвигателей, например, ток сильно зависит от нагрузки и оборотов. Если взять электродвигатель (компрессор для шин), подключить к аккумулятору и застопорить вал, ток вырастет почти до тока КЗ. Предохранитель при этом перегорит и спасёт проводку, аккумулятор и сам двигатель. Аналогично - с электронагревательными приборами, у которых просто мощность высокая.
Светодиоды же - штуки полупроводниковые, с хитрой зависимостью тока от напряжения. Один обычный светодиод потребляет свои 20 мА при напряжении 3.2÷3.5 В. Чтобы он потреблял больше - надо поднять напряжение на несколько десятых вольта, но при повышении тока даже в несколько раз светодиод тупо сгорит, не дожидаясь никаких предохранителей.
Потому защищать проводку и аккумулятор скутера предохранителем от светодиодов смысла нет. А защищать светодиоды надо тоже не предохранителем, а стабилизатором напряжения, а лучше - тока. Но для светодиодной линейки это перебор.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 15:22
Пойдёт кренка.
С радиатором её можно до 1,5 А грузить.
