Текущее время: 07 ноя 2025, 03:44
 Заголовок сообщения: Помогите с пластиком
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 11:16
Скутер: Fortuna
Помогите .Как отремонтировать крепления пластика а то на ум не чего не приходит
IMG0082A.jpg [ 19.77 KiB | Просмотров: 1363 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с пластиком
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 11:26
Скутер: Fortuna
и вот еще.
IMG0083A.jpg [ 22.72 KiB | Просмотров: 1359 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 11:32
ABCENT93
Ты когда искать нужную тебе инфу начнёшь?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 15:38
Скутер: Fortuna
GRO
конечно же да!я уже кое что ношол но это не по моей проблеме!а по этой теме я весь в раздумьях,ну помоги хоть мыслью какой нибудь?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 23:02
Руками как еще то..
Эпоксидка,любой металл который можно резать,стеклоткать и паяльник,я сделал у меня держит.
СНачало делаеш паяльником канавки в виде сетки чтобы в них зателка эпоксидка,потом накладываеш полоску металла,я еще припаял ее,заливаеш эпоксидкой,ложиш стеклоткнь еще раз заливаеш,у меня много слоев ткани...
век служит будет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 08:00
Скутер: Patron clever fq-4a; Nirvana 150
Ну или если совсем просто. Сверлишь чуть выше сломанного крепления отверстие под саморез с широкой шляпок (только обороты на дрели ставь самым маленькие и сильно не дави а то весь пластик лопнет) Затем берешь вырезаешь обычную пластиковую полоску от канистры или капронового ведра и проворачиваешь с внутренней стороны пластика К стати вместо саморезов можно использовать цветные колпачки которыми номера к машинам прикручивают красивей будет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 13:26
Скутер: Fortuna
Спасибо поткинули мыслишки в дурную голову
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 10:57
Скутер: jl50qt 15 geely
незнаю как эпоксидка..я могу предложить надёжный и хороший способ заклейки.держится всё супер.......кароче делается это так: на месте трещины попёрек паяльником вваривается небольшие кусочки (примерно по 1 см) проволки..и так вдоль всей трещины...........советы:..............частить ненадо........и ещё совет как можно меньше вдыхать этой гадости...проветривайте чаще помещения.
если от пластика отвалилась ушко...то его можно сделать скелет из проволоки впаенной в основание и поверх проволоки заделать холодной сваркой
