Текущее время: 01 Oct 2026, 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2011, 23:37
Скутер: tactic-50
Sergeyy писал(а):
Я где такой переходной купить можно и насколько он дорог?
Я покопался на забугорных магазинах и только везде только стаге6 на 17мм продается.
Вот от бензопилы stihl продается http://translate.googleusercontent.com/ ... 9eF8KeIugQ
Размеры вроде подходящие 10х16х13, я думаю в наших магазинах бензопил можно найти
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 08:36
Sergeyy писал(а):
На стелсах поршневой палец 12мм,а у меня в гараже валяются без дела 2 новые поршневые 70сс но они под палец 10мм,есть ли вариант запихать эти поршневые на тактик через переходной игольчатый подшипник или придется колено менять или шатун перепрессовывать?
Вот нашел вроде подшипник переходной но что то наружный размер 17мм меня напрягает,если верить каталогу запчастей с сайта стелсмото,то родной подшипник имеет наружный размер 16мм.
http://www.scooter-pitstop.ru/index.php ... &Itemid=32
Все эти переходники очень хлипкие... Лучше поршня под 12 палец найди и будет комплект.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 09:12
или сделать втулку из пальца на 16, втулку-подшипник-палец 10
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 15:36
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
полазил по интеренету и многие утверждают что переходники быстро разваливаются,заначит скорее всего поменяю шатун на шатун от скутера под 10мм палец,лучше пусть будет в моторе новый шатун с нормальным игольчатым чем валяющийся в гараже поршень под 10мм палец,да и стоит он дешевле чем правильный поршень.
Городить что то с втулками очень муторно.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 15:49
Sergeyy
колено лучше поменяй на 10мм, у тебя наверно оригинал минарельки будет
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 15:57
согласен, перепресока колена разобьет весь двигатель, сам занимался, горький опыт.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 01:51
я думал колено целиком поставить ,вопрос в том подойдет ли на стелс тактик колено от минарелли(джога)?
Я так понимаю что обгонная муфта и вариатор+крыльчатка и детали механизма кика точно не подойдут так как на минарелли(джог) колено тоньше и количеcтво шлицов отличается.
Я на нескольких моторах перепрессовывал шатуны и они сезон отъезжали без проблем а потом я их продавал так что дальнейшей судьбы этих моторов не знаю, по мне если колена на сезон хватит то это уже нормально, два сезона подряд ездить на одном и том же скутере у меня еще ни разу не получалось :),накатывало ощущение какого то застоя и я их продавал.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 08:44
Sergeyy
генератор целиком, колено, муфты, варики и все прочее, короче все что стоит на колене надо будет поменять.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 12:10
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Самый простой и не дорогой способ это завтулить бронзой и розвернуть розверткой на 10 h7,желательно еще просверлить 1-2 отверстия d-3мм втулку с шатуном для лучшей смазки. На сезон, а то и до ушатывания поршневой хватит.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:42
Скутер: tactic-50
Заводил сегоня скутер. Подергал киком - не заводится, заткнул фильтр - не заводится, выкрутил газ на всю - не заводится. Свечка сырая.
Прыснул в цилиндр бензин - ЗАВЕЛСЯ, но через пару секунд обороты подскочили и я его заглушил. Потом заводился либо без газа, либо чутка подгазовывая, но сразу обороты повышаются. Если фильтр заткнуть пальцем он сразу начинает глохнуть. Пробовал обогатитель выкрутить и пальцем его отверстие заткнуть - такая же фигня...
Сальники уже заказал, но вот думаю, может лепестковый клапан требует к себе внимания???
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 21:47
на холодном обороты подскакивают ведь обогатитель открыт и на улице холодно, всеравно смесь выходит бедная из за плохой распыляемости. Но если в разнос, выше 4 тыщ то сальники, может просто примерзли потом отошли.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 22:31
Скутер: tactic-50
у нас 0 градусов было. Обороты вообще до максимальных поднимаются, просто тахометра нет не знаю сколько.
Я на нем так и не уехал, думал нагреется двигатель и нормально будет, но ничего не вышло.... плюнул и домой пошел.
Когда лепестковый ломается, какие симптомы?
спасибо за сверх оперативный ответ))
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 22:58
когда лепестковый ломается вобще не работает, это значит дырень в сальнике или выбило их. И еще как вариант тросик газа примерз.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 01:42
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
сегодня свой заводил и катался даж=) подрыгал киком-не заводится,прикрыл воздухан - не заводится, немного ручку газа накрутил - не заводится, прикрыл опять воздухан и он завелся *YAHOO* сразу обороты большие стали и дымил как паравоз ну это потому что перед зимой масла в цилиндр шприцом брызгал. на родной резине по снегу в букс срывает даже если очень плавно давать газ. вывод сделал один: надо ждать пока снег совсем растает=)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 10:05
Аналогично, завел, со 2 раза ножки + чуть подсоса. Чуть выплюнул водички или чего там, прогрел, на заправку залил 5л чистого свежего 95, и дал ему в пол... Доехал до работы и нос разморозился...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
