Текущее время: 17 сен 2025, 21:25
 Заголовок сообщения: Не Работает Вариатор.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 23:41
Скутер: олимпис
Вот поменял ремень и задний шкив в мести с платой сцепления.Завел с вывешиным колесом стало оно(колесо) врашатся при чём очень быстро и скутер начал трестись, когда с пускаешь колесо на землю двигатель глохнет.Завёл без крышки погазовал и увидил что ремень не подымается и не опускается на шкивах.Уже всё заново собирал н и чё не помогает.Вот прошу чтоб мне помогли не знаюшиму человеку.
 Заголовок сообщения: Re: Не Работает Вариатор.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 23:48
Пиши по русски.
Вариатор разбирай, ставь на место ролики.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 00:08
Скутер: олимпис
А при чём здесь ролики?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 00:13
Вот при чём!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 01:53
При замене ремня необходимо или разбирать ведущий шкив вариатора, или придерживать подвижную щёку ведущего шкива в невыдвинутом положении. Иначе ролики получают свободу, перекашиваются и заклинивают вариатор в положении "максимальная скорость". Надо открутить гайку вариатора, снять неподвижную щёку с крыльчаткой, снять подвижную щёку вместе с втулкой и упорной пластиной, уложить ролики как надо, поставить на место подвижную щёку, поставить ремень, поставить неподвижную щёку, прикрутить крепко.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 15:53
Скутер: олимпис
А как разобрать вариатор.И чем его у держать.И какая резьба на гайки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 16:00
search.php
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 17:52
Да,тебе все правильно сказали,это ролик заклинил.
