Текущее время: 07 ноя 2025, 03:47
 Заголовок сообщения: очень нужна помощь по электрооборудованию (замок заж)HONLING
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 01:52
Скутер: Honling Navigator
Нужна помощь,если кто в силах.
Скутер Honling Navigator потеряны все ключи,убрав замок зажигания столкнулся с проблемой,напрямую не могу завести.во первых не пойму откуда 2 провода на замке зажигания.то зелёный и чёрн\белый.всего их 4.стоит там родная сигнализация,отключил,ффект тоже ноль.Когда удалось завести,не мог заглушить :-D ,пока провод со свечи не снял.
вопрос в чём:Как соединить замок зажигания,чтобы заводить и глушить с кнопки?
цвет проводов на замке зажигания:
Красный
Чёрн\белый
Зелёный
Чёрный
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: очень нужна помощь по электрооборудованию (замок заж)HON
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 09:05
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 16:32
Скутер глушится очень просто. Чтобы заглушить скутер - нужно соединить черно-блый провод с "массой"(минус аккумулятора, металл двигателя) скутера. Пока на этом проводе масса- двигатель не заведется. Черный провод - это +12В , зеленый - это масса двигателя, красный - это плюс от аккумулятора при включении зажигания с него на черный подается питание.
Если очень большая проблема купить новый замок зажигания, то понадобится выключатель , у которого две пары контактов( в одном положении должна одна пара контактов замыкаться, в другом вторая). Через один контакт должен замыкаться чернобелый провод на землю, через второй контакт должны замыкаться черный с красным проводом.
