Текущее время: 18 ноя 2025, 21:33
 Заголовок сообщения: Продавил шпильку
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 19:50
Скутер: Атлант Eclipse
Что бы снять голову и цилиндр пришлось выкрутить шпильки. Когда начал затягивать одну из шпилек, она с характерным щелчком подалась дальше. Сняв все назад и заглянув в отверстия, обнаружил, что все отверстия глухие, а продавленное выходит куда то в картер. Резьба везде нормальная. Продавил верхнее правое отверстие, если смотреть с переда. Уважаемые гуру, чем это черевато? Не открыл ли какой масляный канал?
 Заголовок сообщения: Re: Продавил шпильку
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 19:58
На сколько помню, масляный канал ты вскрыть не мог.
Главное, чтобы не сорвал резьбу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:06
Какой мотор?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:10
При любом двигателе,шпильки должны сидеть плотно... это не дело снимать поршневую... откручивая шпильки... должны крутиться гайки... шпильки посадить на поксипол.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:11
Обычный четырехтактник 139qmb
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:12
Рама не давала голове по шпилькам сняться, решил шпилки выкрутить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:13
Flgnlg
Вот только не понятно, зачем было выкручивать шпильки?
Не проще ли было выкатить двигатель?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:16
Flgnlg
Просто шпильки я выкручивать могу, а двигатель не выкатывал ни разу :-[ К тому же одна шпилька выкрутилась сама.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:21
Flgnlg
Приезжай ко мне в гости в Челябинск... через дальний восток... ближе дороги нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:25
Ничего эта шпилька (я имею ввиду масляный канал) на 139 QMB, вскрыть не могла. Теперь надо ставить ремонтную шпильку. Делается просто. У токаря заказывается размер резьбовой части шпильки, больший на один номер, основное тело шпильки остаётся в стоке. В картере нарезается под этот номер новый размер, всё!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:28
VVV
Он вроде не сорвал резьбу, зачем ему ремонтная шпилька?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:34
В тело куда заворачивается шпилька, Маловероятно сорвать резьбу! Тем более,что прочности резьбы хватило продавить глухое отверстие... Садить на поксипол!
Гайки желательно смазывать графитовой смазкой.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:37
Это он говорил. Ведь не стал же он нарезать шпилькой дальше резьбу!Если она провернулась, значит провернулась в нижней части резьбы в картере, отсюда он и услышал щелчок....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 21:02
Надо посмотреть, если резьба шпильки забита (силумином) то резьба в теле малость пострадала... если шпилька входит по резьбе достаточно плотно... требуется только закрепить ее поксиполом(от дальнейшего проворачивания) Ремонтную поставить всегда успеешь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 21:08
Резьба на картере хорошая. В принципе все понятно. Выкатываю двигатель, клею холодной сваркой шпильку, все собираю. Всем спасибо за быстрые и дельные советы.
