Текущее время: 07 ноя 2025, 03:44
 Заголовок сообщения: Дефектовка запчастей кикстартёра
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 18:49
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Купил недавно в одном интернет-магазине апчасти к кикстартёру и обнаружил, что некоторые запчасти имеют некоторые, по моему мнению, отклонения от нормы. Прошу форумчан подтвердить или опровергнуть мои домыслы по качеству запчастей, т.к. у меня нет ни технического образования ни опыта.
Запчасти на Китайский мопед с двигателем 139QMB на 10-е колесо.
1. Неподвижная щека вариатора. На фото усматриваются ямки. Не усматриваются на фото небольшие сколы шлицов, которые сядут на коленвал.
Допускается ли такая деталь к установке на мопед?
2. Вал с полумесяцем. На фото усматриваются такие же ямки на валу, как и на неподвижной щеке вариатора. Шлиц (один из немногих техтерминов, который я знаю :) ) под стопорное кольцо довольно мелкий. В глубину не более 1 мм.
Вот собственно 2 фото.
Изображение Изображение
Допускается ли использование такой детали на мопеде?
3. Стопорные кольца. У них различная толщина стенки кольца. Второе, они какие-то слабенькие, разгибаются пальцами одной руки. Одевание на вал полумесяца производилось одной рукой. Пальцами спокойно и одевается и снимается стопорное кольцо без напряга. Я очень сильно сомневаюсь, что данное стопорное колечко выдержит нагрузку в 10 и более кг.
Вот ссылка на видео, где это всё происходит.
http://www.youtube.com/watch?v=VrfoOT0gxKU
Прошу помогите пожалуйста в дефектовке деталей.
 Заголовок сообщения: Re: Дефектовка запчастей кикстартёра
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 20:32
Не подвижная щека вариатора не от 139 QMQ, QMB а от какой то Хонды Дио. Без крыльчатки охлаждения вариатора.
Полумесяц в порядке, стопорная шайба удерживает конструкцию в месте. Стопорная шайба не несёт особой нагрузки в этой конструкции, но выдержит намного больше чем 10 кг.
Стопорная шаиба не калёная а с прочной стали , и гнётся. Правда если одевать не пальцами а инструментом то можно одеть и не погнув.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 21:37
Вячек
Вот посмотрел на описание...
Все красиво,кругом фотографии
Подумал, ты разбираешься в вопросе.
Просто тебе чуть -чуть не хватило уверенности.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 22:10
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Как спросишь, так тебе и ответят. Поэтому я стараюсь задать, как более точный вопрос.
А вот это зря. Практика показывает иное.
Поэтому и спрашиваю.
Возможно, но сказали, что подходит. Правда пластмассовую крыльчатку уже не поставить.
Как-то у меня имеется негативный опыт, когда стопорная шайба слетала при первом же прокручивании кика. А тут она пальчиками без напряга снимается. Что Делать???
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 22:14
Что делать- вечный вопрос...
Ты как первоисточник...
Присмотрись внимательно...
Скажи ,что делать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 03:52
Насчёт неподвижной щеки. Сколы шлицов и ямки, как мне кажется, допустимы, если не влияют значительно на прочность. Ямки - вовсе заполируются, а также будут работать грязесъёмниками для ремня.
Но советую проверить пярмизну конической поверхности вариатора. Приложить линейку радиально к той части щеки, по которой будет работать ремень и посмотреть на свет. Хорошая щека должна образовываться прямой линией,а плохая может быть не конусом, а "куполом". При этом может сильно пострадать динамика и долговечность ремня.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 14:45
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Спасибо John JACK. Самый дельный совет.
