Текущее время: 25 Jun 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 21:26
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
funix
ок, скорее всего завтра схожу в гараж померяю 30миллиметров для тормозов.картер помоему у меня короткий
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 21:29
Стаж: с 12 лет
если колесо R10-то короткий если R12-то длиный
СообщениеСообщение было удалено | удалил: maximaizer | 13 Mar 2011, 18:12.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 18:39
Стаж: с 2009г
картер и у меня длинный, ремень как написал impulse bando vs belt 788 17 28 на удивление вообще как новый!!!Если честно, я приятно удивлен состоянием ремня, т.к. при моем стиле езды я думал он в хлам... ширины ремня по штангелю 15мм, трещин нет. Расстояние для тормозных колодок забыл померить :-D да и думаю потерплю с ними пока, т.к. износа почти нет, только скрип достает.Разобрался откуда звон на холостых Изображение звезда ведущего шкива, имеет поперечный люфт,т.е. можно слегка покачать, из-за нее то и звон,т.к. на холостых она иногда соприкасается с ведущим шкивом, это излечимо???Так и должно быть,что вснезапущеным мотором ремень не получается свести пальцами,т.е. соприкоснуть?
а крышка вариатора огорчила, изнутри почти вся в микротрещинах(хотя пережила падение и удар об бардюр),но это не оправдание для нее,т.к. металл сам по себе галимый. так же интересно зачем на гайке крепления сцепления(точнее из нее)идет втулка которая вставляется в подшипник,находящийся на крышке варика?
и стоит ли уже смотреть на состояние колодок сцепления и пружин? :)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 18:58
Звон устраняется установкой шайбы между упорной и обгонной. Родной ремень самый нормальный. Про 18,5 у поверлинка враки, он 17 мм. Не подбирай размер бери конкретно от своей модели, 1оо % подойдет, в скутер-сити.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 19:06
Стаж: с 2009г
funix
только не понятно в чем прикол фиксировать эту звезду, если при заведенном моторе она не крутится
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 20:56
Скутер: Stels skif-50 2T
BANDO это какой-то нереально износостойкий ремень. Я на своем вот уже 10т пробежал, а ремню хоть бы что. Прикупил себе такой же запасной. Вот с колодками беда, скрипят нещадно. Правда если диск керосином смазать, скрип на неделю пропадает.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 21:16
Стаж: с 2009г
Zipper
поверь мне на слово, диск смазывать любым веществом категорически нельзя :-D или ты не замечаешь,что тормозит хуже? я себе бензином смазывать пробовал, да,скрип пропадает,НО давил на тормоз со всей дури...
вот бандо тоже хочу про запас заказать,но на скутер сити 3 разных ремня по маркам а размеры одинаковы, причем первый ремень отпадает, т.к. это не бандо, а один из 2-х оставшихся поверлинк, значит я должен додумать что неподписанный именно и есть бандо? :), и цены одинаковы, так какой брать???
http://www.scooter-city.ru/spares/n-57/n-28574/n-9143/n-10896/p4.html?field=name
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 21:46
maximaizer писал(а):
Zipper
Помоему там bando вообще не пахнет. Лучше не рискуй и купи в магазине. P.S.Понятное дело, первые 10 минут тормозит хуже, потом вроде как керосин пригорает и тормозит как прежде. Иначе этот скрип меня окончательно сведет с ума, да и прохожие шугаются. Жаль нет в продаже нормальных колодок.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 22:12
Да что у вас скрипит то, я только на передних езжу и никакова скрипа, вот задними редко пользуюсь поэтому скрипят. Снимите колодки, замочите в керосине, почистите металической щеткой, подсушите и в путь. И еще раз говорю, родной сток в скутер-сити, завтра найду вам ремень. :-)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 10:06
ремень который за 350 или 700. Первые 2-а не те
Про бендикс был неправ, на скифе подругому.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 13:57
Стаж: с 2009г
funix
блин не понял я ничего :-| можешь код нужного написать ? :). А колодки именно на скифах скрипят жутко, а задние вообще не скрипят,хотя торможу в основном задним( т.к. скрип переднего доканывает),единственное после воды задние поскрипывают
И про бендикс по поводу чего не прав? :)
ПО ПОВОДУ ДВИГАТЕЛЯ ОТ ХОНДЫ
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 14:31
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
на фотографии мотор совсем не похож на стелсовский (копия ямаха джог) а очень сильно напоминает мотор *suzuki lets*.
Бендикс да и многое другое на моторе который на фотке совсем не так устроены как всех стелсах которые я видел.
Первый раз вижу на стелс скиф такой мотор, это точно фотка трансмиссии стелс скиф?
У меня сейчас китайский скутер в гараже стоит и ремень на ремне надпись BANDO,за 1100км он жутко износился,ширина 13мм.
В позапрошлом сезоне я такой же ремень бандо на 82сс 2t(копия джог 90),эксплуатируя в жутко злом режиме,смог порвать за 2***км,хоть он и порвался но износа особого на нем не было,видимо бандо разные бывают 8-) .
Порвался он судя по всему от перегрева так как я за фурой пристроился )в воздушный карман),а водила фуры очень неплохо втопил, и я скутер разогнал так как даже с крутых спусков длиинной по 900метров не разгонялся,и приличное время ехал в таком режиме.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 14:49
maximaizer
00009268 MITSUBOSHI Ремень вариатора 16.6-792 Stels Skif/Alpha
либо тюн ремни:
Belt DAYCO for GILERA/PIAGGIO long, old - $19.90 Art.Nr. R163750010 108g / piece
Belt POLINI for GILERA/ITALJET /PIAGGIO TPF Storm/Velocifero /Torpedo/Atala Hacker/NRG NTT - $27.55 Art.Nr. P248011 130g / piece
Belt MALOSSI X-Special for GILERA/PIAGGIO long, old - $23.03 Art.Nr. M619832 170g / piece
Drive Belt Furioso [ST] - 788mm Item Nr.: F906ST
Belt STAGE6 [PRO] - Minarelli short - S6-5916606
Belt Motoforce [standard] - Minarelli short - MF72.16607 / MF71.16612
хватит?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 14:56
ну у тебя на кртинке бендикс снизу, другой, мои рекомендации не канают.
00013453 24107B01F000 Ремень вариатора 788-17-28 Stels ATV 50/Skif/Tactic/Alpha 700 руб в скутер-сити
TACTIC-50 Ремень (V Belt Drive) 24107B01F000 550 р в http://www.snowsport.ru/index.php?zi=93&chp=showpage
