Текущее время: 03 ноя 2025, 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аморт
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 20:14
Молодец Натуся!
Очень правильно объяснила. Добавлю. Толщину амортизатора измеряют по мах. диаметру витка пружины.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 14:38
Скутер: Purga139QMB
А кто нибудь менял передние амортизаторы , какие фирмы производят , кроме Stage 6 и OEM китая и тайваня .
Оно Нас боится ! vkontakte.ru/id137940961
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 14:50
ОЕМ это не фирма, а вид упаковки, то есть в пакетике.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:40
Скутер: Purga139QMB
:-\ А я в курсе , только на всех передних амортах китая и тайваня фирмы изготовителя не видел .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:48
Лет 5 назад приходилось адаптировать DIO для пересечёнки, помимо удлинения подножки, проводки и шлангов, приходилось в 2 раза чаще переберать перья. Насколько я понимаю при поднятии зада вес переходит на перед, а перьям и так живётся нелегко на пересечёнке.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:49
pikachoo писал(а):
Народ, подскажите какой длинны или ширины мне нужны амортизаторы, как определить??
Надо много подумать... обычно такие вопросы возникают у человека...
Которому вообще не нужен скутер!
Значит надо найти что-то другое :011
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 16:16
Скутер: Purga139QMB
Да речь не об удлиннении , у меня задние 290мм родные - пружина видемо для вида , сальники снизу вывернуло - куски торчат , хода более 10мм не замечалось , присмотрел 295мм газовые , вот и думаю сразу передние подобрать , чтоб если что скорректировать изходя из длинны передних . А вот ничего кроме Stage 6 не нашёл на перед .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 16:45
На вкус и цвет .....
ИМХО: если к передним претензий нет, зачем их менять, я бы поменял только задний
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 18:18
Скутер: Purga139QMB
Ходил облизывать передний амортизатор , Stage 6 и все с креплением оси сбоку не подойдут . Проверил , вроде работают , ход не менее 50мм есть , менять не буду . А с задними окочательно определюсь по замене (на какие именно) после установки карбюратора , можа и подниму на 20мм . Собстенно мечусь между описанными выше , YSS - 290мм или 310мм газомасляные видемо китайские (2100р в скутермаге ) если кто ставил за 2100р газомасляные , поделитесь впечатлениями . У меня максимальный диаметр 50мм влезет .
Комментарий к файлу: Вот такие у меня стоят - 465мм
Амортизатор передн.jpg [ 48.15 KiB | Просмотров: 4348 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 20:52
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
В прошлом году купил себе такой вот.Для его установки немного пришлось переделать крепление воздушного фильтра(сместить его вперед по ходу)Впечатлений масса!По сравнению со стоком--небо и земля.На родном и гидравлики-то не было.И когда приходилось проезжать бугристо-волнистые участки бездорожья,то вплоть до остановки нужно было притормаживать,чтоб не гойдало так.Да и на асфальте скут был временами непредсказуем.В поворот на хорошей скорости не войдешь,на ухабах постоянные "пробои".А на этом задок у скута как приклеенный к дороге.Гасит реально неровности.И "залаживать"теперь не так страшно.А плюс еще в том,что его жесткость регулируется и пружиной,и давлением газа в рессивере.Так что я очень доволен.
images.jpeg [ 5.91 KiB | Просмотров: 4312 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 22:19
Скутер: Purga139QMB
sash
То есть его диаметр больше 50мм ? Да ещё и крепление снизу через переходник ставить ? Или там другая насадка есть ? Очень похож на 2100р со скутермага , но низ другой , а чьё производство и сколько стоит , длинна ? Где заказывал ?
Вот вариант , только отзывов нема , и максимальный диаметр пружины не известен . Не ужели ни кто не брал ?
Если кто брал , отпишите пожалуйста , что из себя представляет (качество обработки , мягкость хода , личные впечатления ) . Собственно этот амортизатор продаётся во многих инет магазах с маркировкой SCOOTER-M .
Задний 310.jpg [ 41.8 KiB | Просмотров: 4295 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 11:12
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Возможно поставить Амортизатор от Стелса Двиг 2т на 139qmb?
Ну проушины на двигателе совпадут?
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 18:06
Lupene
Да,действительно нижняя проушина как на твоей фотке.Просто все остальное точь в точь как на моем фото.А диаметр пружины я не мерял,но он не менее 50мм.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 16:12
Скутер: Purga139QMB
sash
Да вот то то и оно , что не хочется мне двигать фильтр . Заказал вот такие (310 , два уровня жёсткости) :
YSS-310.jpg [ 4.98 KiB | Просмотров: 4261 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 11:54
Скутер: jetta TXM50I
Lupene
Где такие взять? На Джетту с колесом 14" пойдут? Там два стоят
