Текущее время: 13 дек 2025, 21:32
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стоялый скут!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 11:08
Sersmi
До винта качества легкло добратся тонкой длинной отвёрткой, ничего не снимая.
Слева, снизу его видно.
И винт тебе не поможет.
Пусковая система и ХХ - разныке вещи.
Предположу, что у тебя замёрзла вода в глушителе.
Проверь ещё шланго вентиляции картера.
Там тоже частенько конденсат замерзает.
Ну и если не поможет замена свечи и продувка цилиндра, залей свежего бензина.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:37
Скутер: Racer Stels, Vento Phantera GT5
Вообщем похоже, что найдена проблема. Вчера долго мучался, в итоге завёл след.образом, отсоединил шланг идущий от топливного фильтра в карб и напрямую в карб шприцом прыснул бенза, скут завёлся! Ещё при отсоединенном шланге от фильтра со стороны насоса топливного не качает бенз когда маслаешь стартером, когда скут заводится и работает на холостых, то бенз хлещет дай боже. По всей видимости делаю вывод, что не исправен топливный насос, не качает бенз в карб. Позвонил бывшему хозяину он грит, что менял датчик холла и бензонасос на хондовские, зачем не ясно?!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:39
Sersmi
Там нет насоса.
Вакуумный кран.
Заводить только с отпущеным газом.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:44
если его там нет, то чего же он там менял тогда?! что значит заводить только с отущеным газоми? я и так и так делал пофиг, результат один!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 00:03
Sersmi
Да копиях Транса, бак находится выше карбюратора.
Насос не устанавливается.
Только вакуумный кран.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 13:18
ну бак находится точно не выше на пантере, максимум на одном уровне. как же тогда объяснить то, что если скут не заведён а просто маслать стартером, т бенз не тикет вообще, но как только скут заводится, то бенз шпарит тока в путь?! и если действительно нету бензонасоса, что есть вакуумный клапан и как он выглядит, икак тогда объяснить почему уходит бенз из карба?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:12
Тьфу блин.
Я уж забыл, что тема про Пантеру.
Всё смотрю на твой Racer Stels.
На Пантере стоит бензонасос.
Если не качает при прокручиваниии стартером, тут есть варианты:
Подсос воздуха на впуске;
Неправильно отреулированые клапана;
Обгоревшие клапана;
Плохая компрессия.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:48
А сам бензонасос причиной быть не может???? Он не родной стоит, хондовский какойто, вариант может же быть на потипа что он не так работает как надо, как родной?!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 09:55
Не ну это непроблема, один раз карб закачай вручную и целое лето езди. :) На 4т полтосах тоже невсегда с кика закачаешь.
На вопрос "а как" ответ- так-же как и вак-кран, ротиком за несколько приемов. :-D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 16:48
funix
господа, завтра намечается поездка за запами, подскажите уж чё брать то? бензонасос не из дешевых, просто так покупать не хотелось бы?! вдруг вообще дело в датчике хола, и именно он по простою не задерживает в карбе бенз?!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 17:14
Шуткуешь :-D бери сразу новый скут. При чем тут насос и датчик от шестерки? их вместе ниодним местом не связать.
Откати его в сервис.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 17:16
Очень смешно, прям аж абассаться! Причём сдесь бензонасос, смею предположить, при том, что не качает он когда скут заводишь, а причём сдесь датчик холла спросите Вы, а я опять предположу, что при том=) Гнать в скутер сервис не вариант, погода увы не лётная=)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:24
Sersmi
Датчик Холла, ты никоем местом в скут неприспособишь просто так.
Проверить клапана - лень.
Проверить герметичность впуска - лень.
Ну тогда давай к пробке от бака прикручивать новый скутер.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:31
Ну дык может мне ваще весь скут разобрать по болтику разложить перед собой и только тогда искать причину??? Яне прошу Вас попытаться угадать неисправность, я прошу указать мне на возможные причин того, почему всё таки когда принудительно в карб вольёшь бензинчику он отлично работает, так работает, как даже новые не работают, но стоит ему постоять ночь к примеру и опять та же беда, пока бенза принудительно в карб не прыснешь он не заведётся!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:40
Обгоревшие клапана;
Плохая компрессия.
