Текущее время: 04 окт 2025, 18:07
 Заголовок сообщения: Карб
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:34
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Добрый вечер. Проблема такая пропал холостой Почистил карбюратор и чуть-чуть подогнул поплавок ибо был высокий уровень.
Заводится только с подачей газа. регулировке поддаваться отказывается.
Что можно с ним сделать?
p.s Поиск не решает ибо нет времени
Твоя жизнь - тебе решать.©
 Заголовок сообщения: Re: Карб
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:36
замерз или сгорел обогатитель
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:47
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Что там замерзло? на улице +7 его чистил и носил домой. А обогатитель вроде работает
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 21:53
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Ну так, мыть, чистить, продувать компрессором. Стирильность как в операционной во время всех манипуляций с разобранным карбюратором! Мыть и пропитывать воздухофильтр. Всё указывает на то, что богатит система холостого хода.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 21:57
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Чистил уже бензином продувал насосом, жиклеры чистил.
Воздушный фильтр единственно не успел пропитать, ибо я его только вычистил :(
Думаю не в фильтре дело
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 22:02
Стаж: 9
Насосом нормально продуть не возможно. Продувать компессором все отверстия от выхода к входу, давлением в 2-3 атмосферы. Разбирать полностью, клапан отсечки и ускоритель тоже.
Последний раз редактировалось durbecalo 14 мар 2011, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 22:05
SaNko
Вакуумный кран проверяй.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 22:06
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Уж извините компрессора нет в гараже, и соседей тоже. Будем отлавливать.
Еще какие варианты возможны ?
GRO, На предмет чего его проверять?. Вроде держит.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 22:19
SaNko
На предмет подтекания в вакуумный шланг.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 22:51
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
а холостые пропали до или после чистки и подгибания? может сильно уменьшил уровень? есть еще вариант,что воздух где то подсасывает. ну собрал если криво.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 11:53
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
после. Уже пере собирал его все вроде четко становится.
Уровень потом добовлял без результатно.
Думаю может взять рем комплект?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 12:09
Стаж: с 12 лет
была ситуация летом почистил другу карб собрал все завожу холостые не держит настраиваю все равно опять перебрал все продул собрал заводится с маленького прикосновения до кномпи без газа работает на холостых как часы все вроде супер пробую ехать он 30больше не хочет опять карб перебираю тоже самое ставлю ремкомплект тоже самое ну думаю мжт в цпг че попало снимаю цпг там все супер только поршень махнул что бы потом не лазить потом вообще заводиш он работает на месте как часы едеш тольк 30и все.и после того как нагреется из карба топливо поступать перестает и он глохнет чуть постоит завожу все тоже самое так я забил на это поставил другой карб и все а этот валяется вот только почему он нагревался и глох?а хотя он разгонялся 70 когда в воздухан вставляли тонкий паралон а с толстым 30но толстый это с завода стоит.его тоже чистили и пропитывали.вот почему грелся и глох? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 22:28
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Всем спасибо. Тему в топку!
Почистил карб (Средством от ABRO) , Проверил зазоры клапанов, Пропитал фильтр.
И они вернулись *DRINK*
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 22:33
Стаж: с 10 лет
так бывает) вскрытие показало,что смерть наступила от вскрытия)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 02:00
Настроил клапана и помогло ))
