Текущее время: 07 ноя 2025, 04:15
 Заголовок сообщения: Что за трубка?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 02:55
Доброго времени суток всем! У меня такая ерунда приключилась: к воздушному фильтру, к патрубку, подходит трубочка с головы.. Для чего она? И имеет ли она критическое значение. Просто у меня патрубок этот отломался, соответственно и трубочка данная больше не соеденена с фильтром...
 Заголовок сообщения: Re: Что за трубка?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 05:28
Эта трубочка - вентиляция картера двигателя. По ней выходят картерные газы (в основном пары масла) и через неё выравнивается давление под поршнем при каждом обороте коленвала. Чтобы было хорошо, надо эту трубочку соединить с корпусом воздушного фильтра до фильтрующего элемента. Чтобы было нормально, достаточно эту трубочку закрепить в относительно чистом месте. Скутер и вообще без трубочки будет ездить, но ресурс поршневой и масла будет несколько меньше.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 10:27
Я так и думал, для отвода газов. У меня при заведеном двигателе из нее нехило дует, и дымок светленький такой... Это нормально?:)
А еще мой скут не крутит обороты выше 7000. Разгоняюсь максимум до 50, обороты быстро растут, а дальше никак, ход ручки газа есть а обороты не добавляються. На ножке крутится до 10000 тясяч(максимум) :005
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 00:19
Может Душилка какая где то есть... До 6, максимум до 7к быстро раскручиваться, а дальше ступор.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 07:01
spilmer
В твоём вопросе, сам ответ.
Тоесть никаких душилок нет.
Прежде чем гадать:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 14:01
Пардон:) скутер Fada fd50qt-7 двигатель точно не знаю модель. 4т 82сс
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 14:15
139qmb модель двигателя, в гаи меряли объем сказали 80 кубов
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 21:23
Скутер: TXM POWER XL50QT-B Он же GX JEANS
Нет!Не нормально!Проблема с поршевой.Порыв катрерных газов называется!Скорее всего кольца залегли ну или износ поршневой.
Вот так.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:38
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Вот так.
нет у него все нормально вот масло попрет тогда да. интересно как в гаи измерили обьем?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 06:49
Привет расскажи как и почему меряли в ГАИ обьём?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 01:10
Приезжал ставить на учет. Сказали разбирать двигатель:) не верили что там 50 кубиков:) померяли сказали 80. Это все в Украине было если что:)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 02:06
Странно, по идее они должны были отправлять на экспертизу или сами все раскручивать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 07:26
spilmer
Теперь с гарантией, будешь обращатся к себе самому.
В Украине совсем незнают, что такое призумпция невиновности?
Пока твоя вина не доказана, ты не виноват.
Доказывать свою невиновность ты не должен.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 10:08
гарантия уже закончилась) скут уменя уже 3.5 года.
cron
