Текущее время: 05 окт 2025, 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стучат клапана после...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 15:33
Проблема решается установкой прокладки потолще под цилиндр. Конечно отразится, степень сжатия убавится со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 15:44
Насчёт степени сжатия,я же говорю,что надо было на кик чуть ли не вставать!Так что если убавиться-даже лучше(не надо на 95 переходить)А если поставить толстую прокладку,то не будет ли нагар на целиндре(по причине не дохода поршня)?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 15:48
Тогда ставь 2, 2 и проставку.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 15:54
Для тупых :-[ поподробнее *DONT_KNOW* !
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 16:00
ну как бы слоёный пирог из кучи прокладок ставить не рекомендуется, такой пирог может продавиться и и порвать все прокладки, поэтому когда прокладок больше 2-х, ставят 1 паранитовую на нее 1 металическую, из любого материала главное чтоб прочная и одну сверху паранитовую. Вот эта металлическая и есть проставка, ну а толщина ее какая нужно такую и делают, как написано в статье на главной "гальваническим методом" например или дрелью с напильником.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 16:05
Про прокладки я понял *OK* ,а вот про поршень никто сказать не может *DONT_KNOW* ,возможно это или нет?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 16:14
когда ты поднимешь цилиндр, он поднимится вместе с головкой и она вместе с клапанами уйдет от поршня. Так и избавляются от стука. Или как писал www наметить места пластилином и выпилить места прикосновения на поршне, но яб не стал пилить поршень, а то и до дыры недалеко :-D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 16:28
Там надо постараться , пропилить до дыры.......
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 16:35
Вот меня единственное и останавливает толщина дна!Хотя циклёвки то сделаны-значит можно?
Тут где -нибудь писалось,какая будет степень сжатия с поршнем 47 и стоковой башкой?Не будет ли детонации на 92 бензе?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:26
Делаются неглубокие выемки и всё!!!!! Никакой детонации не будет, не придумывай себе задачи.....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:32
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
при подъеме всей цпг на 2-3мм, у меня цепь грм в натяг, не порвется?
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:55
Нет, отпусти натяжитель полностью.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 21:02
MOTOTA
Ты сначала найди причину стука, потом её устраняй.
А то как всегда, создадим всем форумом ожиотаж, потом будем год расхлёбывать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 02:54
Скутер: Baotian BT50QT-9
Вот же любят некоторые на форуме несколько дней дурить людям голову при этом сами палец о палец не ударят, либо оказывается, что спросили ради интереса на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 04:17
Возможно. Если мясо позволяет.
