Текущее время: 07 ноя 2025, 01:23
 Заголовок сообщения: Что то гремит в двигателе.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 20:53
Скутер: vento xb50t-4
Скутер за зиму сделал,(ну там весь пластик надо было восстановить,еще по мелочам) двигатель сначала как и в предыдущие года сначала хотел разобрать почистить, но не стал, вроде осенью норм работал, отрегулировал тока клапана, почистил и пропитал фильтр воздушный, карб. Так вот собрал все, вчера завел долго прогревал на холостых( на улице -5 "-" +5) ну потом когда прогрел поставил на центральную подножку ну решил погазовать, ну и короч (тахометра нет у меня) примерно когда колесо раскручивается больше 40 км\ч появляется какой то толи звон, толи громыхание какое то. долго прислушивался, вроде гремит "в центральной части движка" и вроде б сильнее со стороны варика. Что может быть? в прошлом сезоне, менял муфту варика, грузики,ремень. до этого открывал вроде все норм. То что это подшибник колена сомневаюсь, т.к. осенью все в полном порядке было. не мог ж он начать громыхать от того что долго стоял. масло лью норм, кастрол 10w60 полусинтетику. что смотреть?
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Что то гремит в двигателе.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 21:10
этот звук может колечко на поршне издавать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 22:59
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
попробуй сними варик, погазуй. может, это трансмиссия с колесом шумит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 16:14
Чет сейчас выгнал прогрел погазовал, такое чувство как будто это вообще что то внутри глушака....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 17:25
Стаж: с 10 лет
хороший звук сам вылезет наружу)
пара примеров из авто:
1) 15 летний бмв. внезапно появился громкий сверчок в салоне. вроде спереди. чуть не полез торпеду разбирать, причина - компас в виде шарика на присоске около зеркала - гремел об стекло))
2) НОВЫЙ джип опель. начиная с 80км,ч, нарастающий легкий стук снизу спереди, не привязанный к оборотам движка. причина - наклейка на кардане отклеилась и стрекотала по кронштейну))
