Текущее время: 17 сен 2025, 19:48
 Заголовок сообщения: газует и плоха заводиться
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 20:30
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
ситуация такая катался на скутере поставил в гараж на утро хочу завести, вообще ноль я, отсоединил шланг от бензо фильтра шланг который идёт в бак я его продул подсойденил подрыгал с лапки скутер завёлся но сам газует газулька чёт вообще не работает но трос я смотрел он не перетянут потом я его заглушил и всё и опять он не заводиться что это может быть подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: газует и плоха заводиться
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 20:55
Скутер: писяткубовый скутор джинс и Стэлс Отлэндор
Замени фильтр. Проверь вакумный краник. Как называется скутор и какой объём движка? Более подробно скажи.
Последний раз редактировалось Мистер Бин 18 мар 2011, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 21:16
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
скутер Gryphon rocket 50 объём сейчас 80 куб
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 11:26
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
ну подскажите чё не так
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 11:57
Меньше эмоций, больше реального логического мышления. Язык техники, требует последовательного, логического описания проблемы...
У тебя все строится на эмоциях... соберись изложи суть,раскрой мысль шире...
Если все еще не понятно,мы тебя настроим на правильное решение.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 12:28
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
скутер вроде завёлся Но теперь проблема другая Почему у меня лампочки на поворотниках не моргают а горят ну пару дней назад было всё нормально
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 12:42
Смотри реле поворотников(видимо оно слиплось)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 12:54
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
а что могло сней быть? просто я не давно менял реле у меня и за старой реле лампочки горели и вот пару дней назад я новую поставил
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:06
Электротехника включает законы о контактах.
Контакт есть или нет.
Радиотехника - наука о контактах, и проводимости между ними.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 15:50
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
и ещё вот что я сегодня заметил Включаю зажигание и завожу скутер потом выключаю зажигание но скутер не глохнет и сигнал не работает включаю зажигание опять сигнал работает и другое оборудование и за чего это может быть?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 19 мар 2011, 19:25.
Причина: Нарушение правил форума!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 16:09
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
Карбюратор я не проверял вообще игрался только с иглой и оборотами Карбюратор у меня залевает свечу это я знаю на все 100 процентов
