Текущее время: 07 ноя 2025, 06:11
 Заголовок сообщения: Как проверить работу маслонасоса
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:19
Скутер: "Jintian"
У меня скутер "Jintian" (аналог YAMAHA AEROX) производство Тайвань, двигатель 90 см3 Yamaha, двухтактный. После очередной заправки масла в масляный бак, заметил. что уровень не уменьшается с расходом бензина. Масло начал смешивать с бензином в баке. При поиске неисправности нашел трещину маслянного шланга (течи масла из трещины не было, так как шланг из завода стоял длинный петлей над масляным баком, трещина образовалась в верхней точке шланга). Неисправность устранена, поступления масла на карбюратор, при работающем двигателе нет.
Подскажите, пожалуйста, как проверить работу маслонасоса и как демонтировать маслонасос для ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить работу маслонасоса
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 19:59
Работа проверяется просто, при работающем (на центральной подножке) моторе, сними шланг подачи масла с карбюратора и дай газу-если из шланга будет капать, то всё нормально, если нет, надо разбираться, может в систему попал воздух, может манжете конец.....как разобрать(снять) насос в инете информации полно, да и я когда то,выкладывал алгоритм его снятия.
