Текущее время: 07 ноя 2025, 14:21
 Заголовок сообщения: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 15:54
Скутер: Stels Vortex 50
Стаж: 10+
Доброго времени суток! Наверно уже кто то затрагивал данную проблему, так что сразу извеняюсь за повтор! :005 .
Ну так вот, за зиму умер аккумулятор, я его снял поставил в тёплый гараж и пытался зарядить, но всё без успешно. У кого получалось "разбудить" аккумулятор после зимней спячки просьба помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 18:30
А сколько лет аккуму?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 19:21
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Это не спячка - это смерть. Даже после продолжительных танцев с бубном в нормальное состояние его не вернуть, заявляю как врач в анекдоте, однозначно в морг!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 19:24
Стаж: с 12 лет
у меня на юпитере та же шняга хотя до того как поставить на зиму акум работал и снял я его сразу после того как заглушил мотак и акум занес домой он месяц стоял я его зарядил он работал потом еще месяц постоял и щас решил завести мотоцикл поставил на два часа акум зарядить вынес подсоединил а он ни каких признаков жизни.думаю электролит поменять или все ему хана?акум 2007г
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 19:29
Если масса с пластин осыпалась, то хана.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 19:31
тимыч
В твоем случае, похоже что он совсем умер. Прими соболезнования.
А так, если аккум не старше года, то после реанимации один летний сезон он протянет, хотя, конечно, это будет уже не то.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 19:35
Стаж: c 2008г.на скутере
Такаяже басня, после трёх лет верной работы,этой зимой приказал долго жить,хотя стоит в тепле и тренеровки не помогли.Разряжается без потребителя до 9в.за неделю,заряжается до 13,6в.за 15 минут,горение лампочки на 5ват хватает на 5 минут.АКБ гелевый,в магазе.обещали 5 лет безупречной работы(жульё блят),теперь попал на новый.В раздумии какой взять,простой кислотный,не обслуживаемый,или геливый.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 19:41
Стаж: 9
Если после зарядки током 0,1 от номинальной ёмкости в течение 11-ти часов и отстоя в течение 2-х часов напряжение меньше 11-ти вольт, однозначно - в мусорку; если при нормальной зарядке греется - в мусорку; если на дне в банках и на пробках уголь - в мусорку; если после зимы банки слегка раздуты(батарея замерзала) - в мусорку. Не тратьте зря время нервы и деньги.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 19:59
Стаж: с 12 лет
не такого нет.а электролит попробую все равно стоит.отпишу тогдв
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:45
xTrane
А поиском воспользоваться?
viewtopic.php?f=3&t=11655
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 23:07
Стаж: 10+
У меня акуму почти год, жалко как то выкидывать
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 16:08
Стаж: с 12 лет
ураааа я сделал акум точнее оживил.вообщем что я сделал.1)слил старый электролит(было там очень мало)
2)зарядил (он плохо все равно работал как то но лучше чем до этого)
3)зачистил контакты и щас работает как новый
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 22:39
Скутер: омакс-альфа
Всем привет!У меня возник вопрос по поводу характеристик АКБ.Он кислотный и на нем только 12V/4T-3B написано.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:34
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Может кто знает будит ли нормально заряжать гена 139QMB 9 амперный АКБ? Стоял 7А/ч, а сейчас купил 9А/ч он чють выше пришлось срезать пару ребер жосткости в крышке отсека под него.На фото 9ка и 7ка гельки.
АКБ ГЕЛЬ.jpg [ 85.07 KiB | Просмотров: 1993 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 14:30
Нормально заряжает, у меня такой же стоит на 82сс.
