Текущее время: 13 окт 2025, 06:33
 Заголовок сообщения: Коммутатор и настройка 4Т китайца
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 10:17
Вот фото моего коммутатора. Суть проблемы - не едет по ровной выше 50. Где чего проверять и резать. И надо - ли
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 15:12
Не думаю, что проблема в коммутаторе. Попробуй приподнять иглу в карбюраторе и выкинуть из корпуса фильтра внутренний дополнительный паторубок, да и фильтр если сильно загажен промыть и пропитать по новой маслом.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 16:15
Скутер: Китайский, 50 ccm
Это его номинальная скорость :) у тебя же 50 кубиков...
IRBIS IR50
Before you'll be old and wise,you must be young and stupid! =)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 03:49
Игла поднята, даже с шайбой. В воздушке нет трубок-перегородок.
Неясно - При прогретом, работающем нахолостом ходу двигателе: закрываю рукой возд. фильтр - двигатель набирает обороты. Следовательно - стоит обогатить смесь. При поднятии иглы на все деления и подкладывания 1 мм. шайбы (шпенек обрезан) - сбпрасываю газ, через 10 секунд - на полную резко - звук - тр-тр-т-р..рррррррррр (как бы захлебывается). Когда набираешь скорость, по ровной, на полном газу - едет 50. При необходимости притормозить и сбросить газ - при сбрасывании газа делает рывок вперед. Что - за? Карбюратор прочищен, промыт растворителем, жиклеры продуты, мембраны протерты, проверены.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 07:19
Сегодня ездил на авторынок, разговорился с мужиками. Спросил - что звенит в движке? Грят Палец...Я не разбираюсь в звонах - тресках, что может звенеть? Что трещит, когда газуешь? Пока стоял - подгазовывал маленько - слушал..Пошел черный дым, движок заглох. Что бы значило?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 12:43
Ты переобогатил смесь, опусти обратно иглу. Тысячу раз писал, что в карбюраторе разделен ХХ и остальные режимы. За ХХ отвечает винт качества и поднимая иглу на ХХ ничего не изменится. Звенеть может что угодно, от незатянутого крепления, до пальцев, но скорее всего первое или бендикс.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 13:09
у меня полтиник 70 идет реальных 75 по спидометру. 39 мм поршень
Жду 72 сс :P
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 22:25
у мя 47 мм. Едет 60. С горы 65-70.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 01:57
Вчера подложил еще шайбу. Поехал быстрее, но движок захлебывается на малых оборотах - приходится держать газ постоянно. Опустишь иглу - тоже не так - то вообще не заводится, то не едит, как следует. Все крепления затянуты, прислушивался - вроде в движке звон. Когда обороты маленькие - еще и стрекот слышно. В остальном - симптомы те же.
Убрал 2 шайбы, поставил одну, чуть потоньше первых двух вместе взятых. Итог - Скорость упала, захлебывается так же.
И что такое - ХХ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 10:37
Холостой Ход
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 11:27
Епрст....Я думал - ХХ, типа "запредельный турбо режим, на котором, типа, идет супер - пупер дозировка смеси"....:))))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 23:06
:D
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007, 07:26
RENEGADE
у меня на JIALINGе VT50QT-30 такойже коммутатор,но он сгорел,знаешь где можно купинь новый?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007, 13:33
:lol: Заднее колесо накачай сильнее переднее по слабже и на3 км/ч будет ехать бысрее. :lol:
