Текущее время: 14 дек 2025, 13:26
 Заголовок сообщения: Как сделать чтобы габаритные огни включались при зажигании!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 09:28
Скутер: Vento Zip R3I Turbocam
что надо сделать на скутере 50сс 2Т чтобы габариты и ближний свет фар можно было включить при включенном зажигании. Подскажите пожалуйста,буду очень признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать чтобы габаритные огни включались при зажиган
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 09:48
Найти провод освещения, он соединен с проводом идущем от генератора на реле-регулятор, отцепить его и повесить на + клему замка зажигания.
Но слабый АКБ будет быстрее кончаться, а реле регулятор может сгореть, так как сила тока проходящего через него увеличится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 09:57
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 10:01
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
не, регулятор не сгорит, проверял, 1 вариант это желтый провод который идет вверх к переключателям от рр если он в морде, отцепить от рр и соеденить с любым чёрным проводом; 2 вариант это тоже самое, только еще поставить кубатурный рр.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 10:14
S.T.I.G.
В смысле "желтый провод который идет вверх к переключателям от рр если он в морде"- вот это я не понял откуда ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 10:19
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
всмысле если реле-регулятор находиться спереди, то к нему подходит либо два жёлтых провода к одной клемме, либо в проводке эти два провода соединены между собой.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 10:44
спасибо,но после как все подключаем, начинает идти небольшой писк от спидометра.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 10:46
cyber
Не от спидометра, а от реле поворотов.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 11:11
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
cyber
а что куда подключили?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 15:38
У мя получилось как сказал funix ,но и после это все-таки писк идет от спидометра,снимал реле там всякие ,пищит именно спидометр.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 15:57
Про писк ничего сказать не могу, а вот резистор под клювом надо отключить, может из за него писк.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 16:39
Понятно,спасибо)))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 28
