Текущее время: 06 сен 2025, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2007, 16:00
таже беда была с глушителем, только лопнуло сразу обе скобы, одновременно, ...видать от нагрузки, ехали вдвоём, + на дороге была небольшая "стиральная доска", варил углекислоткой полуавтоматом, пока что держится около 700км. так что судя по всему это болезнь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 16:02
А у меня двигло вообще в щепки разлетелось глушак сразу отвалился (вместе со шпильками цилиндра) 2 дня знающий сварщик аргоном его контачил он у меня считаи весь на аргоне я думал всё ппц движку и заднеи ходовке а вот нет 2000 без поломки. Ну вот у всех скутеров что я видел (но я маловато видел) у всех глушаки слабенько прикручены и у меня труба на глушак потеряла первоначальную форму и теперь плохо плоскостя трубы к цилиндру прилягают зазорчик имеется .
Хочу бодрый мопик !!!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 22:24
Да у меня тож такой глушитель и хомуты там оч слабые ламаются с одной стороны сначала один отламался а потом через пару десятков км и другой отпал пришлось химичить самому просверлил 2 отверстия и прикрутил уголок толщиной около 3 мм пока держится около 300 км после того наездил. Что самое интересное с другой стороны не отламывается (оба отламались со стороны колеса)
ася 468750097
СообщениеДобавлено: 22 дек 2007, 00:44
А какой хомут нада? Чтоб заменить старый. У него есть какоето название или обозначение? Его диаметр
ася 468750097
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 01:02
Вот как сделал я когда у меня лопнули хомуты
http://SeriyMPT.narod.ru/Scooter_Foto/000F_0172.jpg
http://SeriyMPT.narod.ru/Scooter_Foto/000F_0173.jpg
ася 468750097
 Заголовок сообщения: Re: Крепление глушителя
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 14:36
Скутер: stels tactik50
Стаж: 3года и 30000kкm
в тему отвалившегося крепления глушака. у меня типа саксафон и вторая его часть крепилась на хомут который держался за 3мм пластину приваренную к основному. так в самый неподходящий момент пластина лопнула в паре миллиметров от сварки. пришлось изобретать (магазинные автохомуты большого диаметра лопались)
SUNP0062.JPG [ 250.79 KiB | Просмотров: 4891 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:27
Скутер: Vento Triton R4, Jog NZ Z, FYM 175 cc
Стаж: с 1992 г.
У меня стоял такой же глушак, как у автора темы, скутер проехал с ним примерно 4000 миль, ничего не лопалось и не отваливалось, потом был заменен на лео винче, скутер у меня 2Т. А гайки на фото можно спилить болгаркой и развернуть этой стороной к колесу, симпатичнее так будет.
[url=http://www.xboxlc.com/profile/Alejandro_Ru]
[/url]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:59
Насчёт водопроводных хомутов идея рабочая, лучше сразу брать такие, которые стягиваются винтами под М8 с гайками, а не винтами М6 в резьбу, нарезанную в самих хомутах.
Но необходимо внимательно смотреть на диаметр хомутов и глушителя. Если хомуты не стягивают банку накрепко и с запасом затяжки в винтах, то надо не надеяться, что так сойдёт, а обязательно ставить подкладки.
У меня в своё время потерялись родные хомуты (и хрен с ними), я их заменил водопроводными. Они держались, но сидели неплотно. Через несколько тысяч километров ухабов их тупо порвало пополаму. Очевидно, когда банка может шататься - она шатается, а на такую нагрузку металл не рассчитан, он устаёт и рвётся. Случилось это в лесу за сто километров от дома, подвязал глушитель верёвочкой, затянул колышком и аккуратно поехал домой. А потом пришлось варить трубу глушителя, её почти сломало болтающейся банкой. Новые поставил уже через дополнительные резиовые прокладки, получилось достаточно жёстко и пока держится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 11:54
Скутер: -
Стаж: -
а резинки не прогорят от самого глушителя? а то и до пожара так недалеко...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 11:58
serega-l
Если стеклоткань, из внутренностей глушителя, не выбъет, то резинкам ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 12:07
Скутер: -
Стаж: -
т.е. в случае с такой банкой глушителя как в начале темы все будет нормальной?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 12:11
serega-l
Там вообще штатный глушитель.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 12:40
Скутер: -
Стаж: -
serega-l
я это и имел ввиду
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 11:51
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
У меня оторвало 1 на 2000 где-то. я нашел в гараже пластину из метала, болгарочкой вырезал по шаблону оставшийся хомута и и просверлил, пока пробег больше 3100 полет нормальный)
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 18:09
У штатных хомутов глушителя тоже резиновые прокладки и не прогорают. Глушитель таки горячий, но не настолько. А вот без резинок вообще - никак нельзя, глушитель при прогреве и остывании сильно ёрзает в креплениях (потому что тепловое расширение) и если его прикрепить голым твёрдым металлом, то металл или протрёт или порвёт.
