Текущее время: 22 сен 2025, 19:22
 Заголовок сообщения: Пропадает искра на бумеранге QT12 125сс
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007, 06:33
Здравствуйте уважаемые гуру и форумчане.
Проблемма такова; нет искры на свече,(хотя свеча 100% в норме проверялась на другом скутере) с колпачком тоже норма ,т.к. он отвинчивался и высоковольтник проверялся на массу. С подачей бензина всё в норме (свеча мокрая). Началось всё с того что, как то утром скут просто не завёлся. Начали проверять, заменили высоковольтник на провод с большим сечением и он заработал. Но радость была не долгой, проехав на нём км 60 пути он на скорости 80км заглох прямо посреди дороги. Разобрал заново выкрутил высоковольтный провод, вкрутил обратно и снова завёл,доехал до гаража и опять та же проблема. Думал плохой контакт в катушке,ан нет как я больше не пытался менять провод ни чего не помогает. И кстати после замены провода были слышны шелчки , как будто катушка где-то пробивает. Подскажите пожалуйста дело в самой катушке? И почему эта проблема возникла? Ведь я только проехал на скуте 950км (даже обкатку не прошёл) И ешё один вопросик что за катушка такая к которой подходят два силовых провода красный и чёрный?. Это что вторая катушка зажигания чтоли?,ведь та от которой идёт провод на свечку расположена совсем в другом месте.
Зарание спасибо , с уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007, 08:41
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Похоже на пробой в катушке. Просто она была плохо сделана. Второе - это реле стартера.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007, 09:08
Avel
Реле стартера каким образом :?:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007, 23:28
Здраствуйте ,поменял сегодня катушку и не помогло так в чем же дело? подскажите пожалуйста :cry:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007, 09:42
До конца не понятно как ты менял высоковольтный провод , с колпачком или без? Колпачек свечи на скутере очень оригинальный со встроенным резистором, возможно проблемы в самом колпачке.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007, 10:28
За болото. (1)
Скутер: чОрный Стелс - честный полтос, Мегасибиха 1300
Стаж: 3-й сезон
Demoserg
Мне при ТО-1 моего Бумеранга 125 посоветовали избавится от выключателя на боковой (откидной) подножке. Мастер сказал, что к ним из-за этого датчика уже притаскивали в ремонт скутеры. Симптомы его глюков - в том числе отсутствие искры.
Быстро поедешь - тихо понесут!
1300сс - достиг нирваны... и 50сс для... хе-хе
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007, 16:33
Спасибо большое за советы, менял катушку вместе с проводом и колпачком!
А на счёт датчика на боковой подножке я чесно не слышал :shock: , обязательно попробую от него избавиться (если он есть) ведь скутер сейчас и стоит именно на боковой подножке и заводить я пробовал именно на на ней :oops: Так что, когда попробую обязательно отпишу :roll:
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007, 22:02
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Demoserg
Он стоит на оси боковой подножки снаружи. Если глянуть под пластик, то его хорошо видно. Такая пластмассовая штуковина, прикрученная болтом к оси откидной подножки и от нее отходит провод (на самом деле три в одной оплетке). Если скут свежий (2007 года, скажем), то такая фигня наверняка стоит. Она как раз и установлена для того, чтобы не было возможности завести скутер, когда он стоит на боковой подножке. Говорят, достаточно просто снять этот выключатель и отсоеденить его от разъема. И одной головной болью меньше.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007, 17:08
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Demoserg
Ну так что там с искрой?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007, 18:56
для Прокурор
Огромная вам благодарность :D , искра появилась, дело было действительно в подножке , а то некоторые специалисты начали мне говорить что я генератор спалил и ещё много чего... С датчиком я пока не ковырялся, так как обрадовался что всё заработало. Самое главное что благодаря вам я теперь знаю что он есть! :idea:
Кстати вас устраивает фара ? мне кажется (после прибоя) что она тускловата вот сейчас пытаюсь придумать как заменить стандартный патрон на какой нибудь другой ( т.к лампу помощней найти не смог)
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007, 21:42
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Demoserg
Я рад за вас, что все так легко разрешилось:D.
Вроде фара и ничего. Но во-первых я редко езжу в сумерках и темноте, а во-вторых как-то еще с Хонлинга 8 я сразу смирился с тем, что головной свет у скутера так себе. Мне сдается, что на Бумеранге не столько тусклая фара, сколько довольно узкий световой пучок.
