Текущее время: 06 ноя 2025, 06:30
 Заголовок сообщения: Провал ((((((((((
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 16:56
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
Скутер покупал новый был он 50 куб потом мне поставили поршневую 80 куб и заметил современем вот что открываешь газ где то на 2 см скутер хорошо разгоняется итд чуть больше открываешь газ всё начинается провал скутер не едет подскажите в чём может быть проблема Мне сказали что может быть в грузиках потому как они были под 50 куб поршневую
 Заголовок сообщения: Re: Провал ((((((((((
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:07
Всё,свершилось!!!!!!
Теперь карбюратор настраивать не будем...будем грузы менять......
ИЛЬЯ!
Ну посмотри в "поиске", очень много раз мы рассказывали откуда провал, при увеличении кубатуры, и как это устранить...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:15
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
VVV
извиняюсь конешно если уже это обсуждалась но в поиске я подходящего не чё не нашёл
карбюратор я регулировал
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:20
___ИЛЬЯ___
Просто не там и не то ищешь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:37
Стаж: с 12 лет
у меня игла кривая была из за этого был провал если стартовал в полный газ.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 18:02
Вот что надо делать, чтобы игла стала кривой?!!!Кто нибудь мне расскажет?!!!!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 18:17
Стаж: с 12 лет
я лично купил скутер таким уже.мне сразу сказали что в карб лазили иглу скривили ну я выпрямил и все стало норм.друг на дио решил карб махнуть ну карб та поставил а дросель и иглу оставил туже а то что дросель меньше ему все равно было ну он когда мне его приволок я стал карб смотреть а игла кривая уже стала но при том что там дросель болтался как хотел скут заводился и ехал даже кое как правда.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 19:24
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
а может такое быть к примеру если забит жеклёр ??
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 28 мар 2011, 21:46.
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 19:30
Стаж: с 12 лет
почисти карб.разбери все продуй,промой.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 19:35
Вскрой и проверь. Однако что на старом карбюраторе, что на новом одно и то же....так не бывает, скорее всего внешний источник нехватки топлива (кран, фильтр). Редко: забито дренажное отверстие (бак-атмосфера) , проверить -снять крышку бензобака.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 21:23
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
у моего друга разбирали карбюратор почистить и обнаружили что мигла кривая-мистика...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:14
Скутер: GRYPHOH
Стаж: 5 Дней =)
пропитал фильтр маслом сразу на нём прокатился стало всё отлично
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 11
