Текущее время: 05 ноя 2025, 08:32
 Заголовок сообщения: карбюраторы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 17:49
у меня на дельте стоял карбюратор с пластиковым приводом обогатителя, поставил с железным, но такое ощущение что смесь бедная(при наборе оборотов провал, игла на самом верху).
на цилиндре у меня написано 48, я правильно понимаю что это 72?
карбюратор что я поставил ставится и на 72 и на 50?
какие жиклеры на 72?
 Заголовок сообщения: Re: карбюраторы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 17:53
Обогатитель можно поставить золотой, только он не влияет на рабочий ход и на переходные режимы!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 18:51
Штурман я это понимаю, упомянул я про обогатители чтобы было понятно про какие карбюраторы идет речь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 18:54
Я понимаю, ты развивай тему.
Скутер: писяткубовый скутор джинс и Стэлс Отлэндор
Двигай мысль! Карбюраторы разные.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 19:00
я же в первом сообщении конкретно поставил вопросы...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 19:18
Во втором сообщении прозвучали конкретные ответы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 19:19
На китайском целиндре может быть написано всё что угодно,а вот что внутри-большая загадка!!! :-D
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 19:34
С днем юмора!!!!! :-D
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 19:36
Точно,что-то у нас с юмором гладковато. :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 19:52
попробую еще раз.
какие жиклеры ставятся на 72 и 50?
вот этот карбюратор ставится как на 72 так и на 50 но с разными жиклерами?
чтобы двигатель брал на более высоких оборотах(автоматическое сцепление) винт на правой крышке двигателя надо вкрутить или выкрутить?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 22:13
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
dima1988
нащет карбов: не знаю какой у тебя БЫЛ, но у меня два таких как на фото, от72сс и от50сс. они одинаковы, но отличаются диффузорами. на 72сс часть диффузора, смотрящая к котлу, как бы на конус, расширяется. патрубок впускной соответственно шире, как и каналы в башке. все остальное в карбах одинаково, включая оба жиклера.
нащет объема -надпись 49сс ниче не определяет. у меня он с завода оказался 72сс по факту при этой же надписи.
если у тебя честный 50сс, то с широким карбом от 72сс с низов будет провал, скорость потока то ниже расчетной)
уровень попробуй повысить.... и покрутить винт качества, может помочь.
кстати могу дать попробовать CVK карб от скутера с переделанным фланцем под FMB движку. там ускоритель, может понравиться...
п.с на некоторые шибко умные реплики не реагируй, весеннее обострение, 1 апреля, все такое))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
