Текущее время: 07 ноя 2025, 08:18
 Заголовок сообщения: при повышинии оборотов скутер тупит и теряет тягу
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 22:28
Скутер: viper wind
Стаж: 2 сезона
у меня viper wind . После зимы возникла следующая проблема:
При повышении оборотов ,наблюдается провал, и он начинает терять скорость и капитально тупить пока не отпустишь ручку газа и не сбавишь оборотов.
Прибавляя газ для повешения оборотов результата не дает, скут все тоже тупит и теряет тягу.
подскажите что делать!!
 Заголовок сообщения: Re: при повышинии оборотов скутер тупит и теряет тягу
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 12:30
Скутер: XB50T-18
drazer
че свеча показывает(цвет какой), после провала? попробуй заменить свечу, и если та что стоит будет черная(с нагаром или влажная), то попробуй почистить фильтр. Просто ее залевает значит, еще винтом качества отрегулируй смесь. :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 13:46
Стаж: 5 лет
Не советуй бред,винт качества отвечает только за смень на ХХ и никак не влияет на средние и высокие обороты.
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:02
обогатитель закрыт?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:03
Регулировка карбюраторов CVK -это компромисс регулировок двигателя на ХХ(холостые обороты -1750-1800об\мин), СО (средние обороты-2200-5100об\мин) и ВО (высокие обороты -5500-10000 об\мин)
Все регулировки контролируются по цвету электродов свечи зажигания, путём оптимизации РС (рабочая смесь) на всех режимах работы двигателя (ХХ, СО, ВО). ОПТИМАЛЬНЫЙ ЦВЕТ- красного кирпича. Двигатель должен быть прогрет.
1. Регулировка ХХ:
Регулировка осуществляется винтом качества и винтом количества.
Закручиваем винт качества до упора (по часовой стрелке) и откручиваем его на 2 (два) оборота. Заводим мотор и, вращая этот винт по часовой(или против)стрелке, добиваемся увеличения оборотов двигателя (по тахометру или по слуху). Винтом количества уменьшаем обороты до МИН. значения. Эту процедуру делаем 2-3 раза. Настройка ХХ завершена.
2. Настройка CVK на средние обороты:
За работу двигателя отвечает игла золотника, расположенная в карбюраторе. Различаются два типа игл. 1-й тип с пятью проточками на стержне, где стоит регулировочная разрезная шайба и 2-й тип-без этих проточек. Рассмотрим 1-й тип. Исходное положение регулировочной шайбы-третья проточка сверху (снизу). При перестановке регулировочной шайбы вниз (4,5 проточка) РС обогащается. При перестановке регулировочной шайбы вверх (2,1 проточка) РС обедняется. Регулировка двигателя на режиме СО должна быть такой, что цвет электродов свечи зажигания должен быть -кирпичный.
Настройка CVK на высоких оборотах.
Регулировка осуществляется путём подбора калибра главного топливного жиклёра в поплавковой камере карбюратора.
При установке жиклёра с меньшим калибром отверстия, РС обедняется, при установке жиклёра с большим калибром отверстия РС-обогащается.
На качество РС (при всех режимах работы мотора) всегда влияет чистота воздушного фильтра и плотность его пропитки масляной смесью (стандарт 1:10)
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НАСТРОЕК КАРБЮРАТОРА ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ СМЕСИ(РС) НА ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ МОТОРА.
Теперь вы должны понимать, что если на средних оборотах работы мотора, происходит провал, то нет ни какого смысла крутить винты качества и количества на карбюраторе. А при рывках, на высоких оборотах, нет смысла лезть и переставлять шайбу на игле золотника......
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:19
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
может центальный жиклёр засорен?Открой и продуй насосом все отверстия,с иглой попробуй поиграть
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 18:26
Скутер: viper wind
Стаж: 2 сезона
спасибо всем.. буду пробовать.. чуть что , напишу!
cron
