Текущее время: 14 дек 2025, 19:53
 Заголовок сообщения: вопрос новичка по 139qmb
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 13:42
Стаж: 0000000
со скуторами никогда дела не имел , 139qmb не держит холостые обороты , плавно набирает от 1500 до 3000 и также плавно сбрасывает до 1500 (по китайскому показометру на панели) и так постоянно (и на холодном и на прогретом)
разобрал карбюратор ничего интересного там не увидел, регулировкой убрать это не удалось
подскажите пожалуйста в чем дело ...
 Заголовок сообщения: Re: вопрос новичка по 139qmb
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:00
Проверяй неплотности в впускном тракте (патрубки, хомуты, трещины и т.д.), идёт подсос воздуха.
При запуске двигателя обороты высокие, около 3000, в течении 2 мин двигатель прогревается и обогатитель закрывается, обороты тоже падают до 1500-2200, в общем это и есть обороты ХХ. Мало добавь болтом заслонки, провал- открути топливный винт на 0,5 оборота и далее до устранения провала. Если обороты вобще не держит (глохнет) ищи подсос воздуха на патрубке карбюратора.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:21
Стаж: 0000000
________________
Последний раз редактировалось P_L_Z 05 апр 2011, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:28
Стаж: 0000000
проверял, всё апсолютно герметично
возможноли такое если установлен нулевик место штатного фильтра?
даже после длительного прогрева, обороты меняются от 1500 до 3000 , обороты держит и адекватно реагирует на движения дроселя
еще думал на убитый акамулятер и неадекватный стабилизатер напражения, типо обоготителю нехватает тока и закрывается он только на больших оборотах при этом обороты плавно падают и обогатитель опять открывается ... возможноли такое?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 16:07
Тогда нулевик, обеднение смеси, результат потеря мощности и стабильности.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 16:51
Стаж: 0000000
при при бедной смеси он наверноебы вяло реагировал на движения дроселя ...или нет?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 16:59
Стаж: 0000000
ещё вапрос иногда (крайне редко) при нажатии на кнопку стартера щёлкает реле но стартер не крутится , после 1-2 нажатий двигатель нормально заводится , чистить реле или щётки стартера?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 18:30
P_L_Z!
Не может быть герметично, если плавают обороты, причина только в этом. Убери свой ФНС и поставь родной фильтр, проверь, как он работает с ним, иногда наличие ФНС в системе впуска, не позволяет настроить ХХ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 19:27
Скутер: Irbis SLX
я бы сказал [url]как правило[/url]. Если честно нуливики эти меня задолбали. Карбюратор постоянного разряжения, а народ нуливики ставит. Ну либо не лезь в движек либо учи матчасть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 20:02
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Я бы сказала,что если ты не гуру,нефиг ставить нулевик!!!Холостые не настроишь,без посторонней помощи.
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:02
Стаж: 0000000
скутер был приобретён братишке по цене кроссовок , и нулевик там стоял только потомучто он в 4 раза дешевле нормального фильтра
герметичность ещё раз проверю
ЗЫ
в скутерах я не разбираюсь но детство провёл ковыряя (весьма успешно) рижские мапеды и чехословацкие мотоциклы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 22:12
Скутер: Irbis SLX
нулевик и есть негермитичность. выкинь его и поставь нормальный фильтр. Кстати судя по цене это не нуливик даже, а сетка чтоб лягухи в карб не запрыгивали. Поршню угробишь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 22:35
Скутер: Venta JX50QT-B09
где это ты нашел нулевик за 25 рэ?! я паролоновый на свой за 100 купил и меняю теперь его с родным периодически... ФНС ацкое зло!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 10:30
Стаж: 0000000
негерметичность на входе в карбюратор ведёт лиш к обеднению смеси , как это может влиять на стабильность если двигатель быстро набирает обороты значет качество смеси в норме...?
помоему плавающие холостые может давать только негерметичность между карбюратером и головой
в момём городе нормальныц фильтр стоит от 800р , *фнс* от 200р , и ненумаю что прежний владелец заплатил за него больше 200р
