Текущее время: 08 ноя 2025, 05:05
 Заголовок сообщения: Вопрос про распредвал!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 12:58
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Двигатель 139кмб(10"колесо), ЦГП 72сс
Вопрос в следующем, купил распредвал в магазине как стандарт,а он отличается формой кулачка, старый был острее вершиной. По высоте новый выше на 0,05мм и подшипники ТРI тайвань оба. Ето что получается мне впарили широкофазник? Обменять на такой как был или оставить,у него есть плюсы?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про распредвал!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 13:05
Оставляй, хороший вал.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 13:31
Стаж: 18 лет
Вот такие они в сравнении рядом. А по расходу горючки,будет больше расход?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 13:47
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
За сколько взял
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 14:25
Скутер: Atlant
А я на твоем месте прикупил еще а потом барыжил по два рубля ))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 15:08
Картинки не видно.
Если кулачки шире, то мотор будет давать больше мощности на больших оборотах. Вообще, это хорошо. Расход бензина зависит оттого, как ручку откручивать будешь. Если крутить на полную, будет жрать больше, если прикрывать газ чтобы ехал как раньше - будет жрать столько же или даже чуть меньше.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 16:31
Стаж: 18 лет
Сори нета небыло, добавлю картинок
Б распред.jpg [ 95.77 KiB | Просмотров: 1651 ]
А распред .jpg [ 84.48 KiB | Просмотров: 1653 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 17:00
Стаж: 18 лет
S.T. писал(а):
За сколько взял
80грн.
cron
