Текущее время: 03 дек 2025, 21:48
 Заголовок сообщения: Снять второй амор возможно?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 10:04
Скутер: atlant moon
Добрый день ну подскажите новичку , у меня атлант мун, у него сзади два амортизатора , хочу снять один а в идеале и рычаг, возможно ли это?
11022011372.jpg [ 69.07 KiB | Просмотров: 3726 ]
 Заголовок сообщения: Re: Снять второй амор возможно?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 11:47
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
Да, но нужно меняшь вал
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 12:14
Скутер: atlant moon
Я правильно понял вал- это если я эту железку (тягу) тоже удалять буду? если ее оставить? и еще не будет ли нагрузки на левую сторону ,на подшибник ,или перекоса?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 15:29
Менять вал и снимать подрамник необязательно и даже нежелательно. Снять второй амортизатор можно, подвеска при этом очевидно станет мягче. Оставшийся лучше заменить на регулируемый или просто более хороший.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 15:39
Скутер: atlant moon
Спасибо за ответ, как раз и проблемма была в том что ужасно жесткий для моего не большого веса, в двоем терпимо, просто решил уточнить за одно про тягу :-[ уж больно нравится когда колесо открыто и прямоток вверх)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 22:55
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
а как ты будешь глушак крепить. если подрамник уберешь?
а перекос - вобще может будет, но не в подшипниках а в сайлентблоках. разбиваться резинки будут быстрее.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 23:01
Вообще, сайлентблоки у скутеров с одним или двумя амортизаторами не отличаются. Так что если ездец лёгкий - скутер жить будет.
Вал надо менять если убирать подрамник, да. С подрамником используется длинный вал, на который надевается колесо, подшипник подрамника и гайка крепления. У короткого вала гайка прижимает само колесо.
Для глушителя надо будет искать крепление. Но обычно прямотоки идут с собственным креплением, так что это не должно быть проблемой.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:36
Скутер: vento xb50t-4
я как то раз снял....потом пожалел,не знай связано это или нет но после того как снял, через несколько дней, у меня скут сложился пополам, рама, причем по всем признакам изза аморта. вес у меня 65 кг
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:45
Скутер: Qingqi Patrol 125
Хочешь мягкости - смени амортизаторы. Нравится открытое колесо - купи MV Agusta. Только снимать ничего не нужно...
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 13:10
Скутер: huatian
поменял аморт на регулируемый, покупал в зените за 2т.р доволен до жопы=))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
