Текущее время: 06 ноя 2025, 23:28
 Заголовок сообщения: Проблама с карбюратором
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 14:47
Скутер: atlant139QMB
Стаж: 5км
Здравствуйте уважаемые гуру,осталась только одна надежда,вы.Я облазил весь форум,замучил поиск, но не чего внятного не нашёл.
Скутер АТЛАНТ 139QMB карбюратор настраиваю как написано в статье на главной странице,всё нормально, скутер хорошо тянет и разгоняется,хорошо работает на холостых но при езде 15-20 минут при остановке обороты падают и скут глохнет,при попытки завести, заводится только при откручивания газа и если его бросить глохнет.Если удерживая ручку повернуть винт качества в любую сторону начинает работать опять нормально на холостых.Начитавшись через поиск инфы повысил уровень в поплавковой камере,теперь бензин течёт через прокладку поплав.кам.как этот уровень правильно выставить?????????? :-o Карбюратор новый с пластиковой крышкой и белым поплавком,вакумный кран вычистил он был в ржавчине,поршневая новая 72кб.см. клапана в норме,на пропитанном фильтре проехал 100км,обогатитель снимал, проверял ,работает.Помогите что дальше делать?????????????
 Заголовок сообщения: Re: Проблама с карбюратором
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 14:55
У тебя совершенно явно выраженная неисправность-не отрегулированы клапана. Выставь их как положено и проблема уйдёт.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 15:01
Стаж: 5км
А как теперь уровень правильно выставить??????Он должен быть выше стыка крышки с карбюратором или нет??????
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 15:08
Там , на карбюраторе, есть сливной штуцер. На него одеваешь трубку (прозрачную, бензостойкую) открываешь сливной штуцер в режим слив и поднимаешь трубку выше поплавковой камеры. Принцип-сообщающиеся сосуды. Уровень в трубке (а соответственно в поплавковой камере) должен быть по линии разъёма верхней и нижней половин корпуса карбюратора.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 15:32
Стаж: 5км
Спасибо за полный и понятный ответ *THUMBS UP* , получается обычный гидроуровень.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 16:03
Он самый родной!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 16:53
Стаж: 5км
Есть ли вероятность того, что отлив на картере и метка на генераторе на самом деле малость не верхняя мёртвая точка? ;D
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 18:33
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
случаи были
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 18:39
Я много раз писал. При снятии ГЦ проверить ВМТ с отметками на генераторе и приливом на картере. У многих не совпадает. Решение одно, визуально выставляешь ВМТ и делаешь СВОЮ СОБСТВЕННУЮ отметку. В дальнейшем для регулировочных работ пользуешься только ей.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 08:54
Стаж: 5км
Я отношусь к числу (у многих).Вчера заново отрегулировал но попробовать на ходу не смог дождь шёл,а так на холостых работает хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 09:19
Как проедешь, отпишись, может ещё что надо будет сделать.....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 10:45
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
дык линия разьема не горизонтальная . по какой части смотреть по нижней , верхней , может по середке.?
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 10:56
Ая не сказал?! Сорри!!! По средней части.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 11:26
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я типа вот так делаю.
369[1].jpg [ 38.17 KiB | Просмотров: 3166 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 11:36
Правильно!
