Текущее время: 18 сен 2025, 03:01
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором скутера. TACTIC или VORTEX
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 10:55
Здравствуйте! Встал вопрос по выбору одного из двух скутеров. *HELP* STELS TACTIC 50 и STELS VORTEX 50 (большая кубатура не интересует). Подскажите, пожалуйста, какой больше подходит по таким параметрам езды:
1. Покупается для дачи на июнь июль август сентябрь.
2. Пробег в день будет не очень большой, примерно 10-30 км.
3. 70% езды будет осуществляться по бездорожью, в основном по полям.
4. 80% езда вдвоём (общий вес примерно 140 кг), естественно, после обкатки.
5. Максимальная скорость не требуется больше 50 км/ч (вдвоём)
6. Манера езды умеренная, но иногда будет требоваться хорошее ускорение.
7. Качество пластика не интересует, т.к. не относимся к экстремалам.
8. Жор бензина не так важен.
Теперь, собственно, вопросы:
1. Какой скутер более защищён от влаги, грязи, воды (естественно, если после поездки проводить чистку).
2. Какой хватит на большее время, чтобы не регулировать холостой ход и т.д.
3. У какого более качественная система торможения (+ качество шлангов тормозных, масляного и т.д.).
4. Хочется саксофон. т.к. внешний вид (покупается в основном для девушки). Какой работает более тише (чтоб не приходилось часто забивать в глушитель сакса минвату).
5. Стоит ли рассматривать другие фирмы (nexus baotian keevay), главное, чтоб цена (до 40000р) и дизайн скутера остался именно такой, как tactic и vortex.
6. После пробега 2000-3000 км на каком легче устранить поломки самостоятельно, если такие будут.
7. В чём вообще отличия этих моделей?(читал характеристики, в основном всё схоже).
Какой скутер из перечисленных более подходит для такой езды и таких намерений?
До этого был vento zip - остались вполне довольны требованиям, описаным выше. Понимаю, что Китай это не лучшее качество, но как бы кто и что не говорил, нас "старый китаец" не подводил.
Буду благодарен за помощь! :008
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором скутера. TACTIC или VORTEX
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 13:15
тактик 50 и кивей ф-акт 50/ фокус 50 - одно и тоже с разными названиями.
тактик и вортекс отличаются только дизайном обвеса, внутри все тоже. Вортекс смотрится посовременнее, тактик покрепче, да и пластика навалом, моделей с десяток с одинаковым пластиком.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 13:31
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
да,с пластиком на тактик проще
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 13:36
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: с 1989 года
Высокого роста на Вортексе неудобнее, сам выбрал поэтому Тактик. У него дальше ноги ставить можно
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Велосипед Merida MATS 500D
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 15:09
Ясно. Сам 185см) А как они нормально терпят пыль и грязь? Ну,естественно, если чистить фильтр частенько
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 15:10
В случае покупки честного полтоса, следующим вопросом будет - "как мне его затюнить чтобы он хоть немного ехал?" *JOKINGLY*
Тут надо брать Sym Orbit 125, или любой 125/150-й кетай. Кроме Стелса - там 158-й движок, что есть плохо если потребуются зч.
На 125 и 150 можно ездить как на полтосе, те же размеры и вес.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 15:29
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
это верно. для езды вдвоем 50сс это не вариант. особенно по бездорожью, он там ваще сдохнет) и орять же, если бездорожье = отсутствие ментов, то 150сс более логичный вариант, тем более для двоих можно взять крупную раму тогда.
еще длядачи хорош мопед типа стелс альфа или скутерета. 16 катки, конкретно 2ух местная рама, и механическая коробка -плюс для тяжелых условий. особенно если 50-72сс будет. но дэушке может не понравиться-страшные оне)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 16:50
всем спасибо за ответы! Да берётся в основном для девушки. А для них,главное,естественно, красота!)) А по мощи много не надо. Писал, что венто зип меня устраивал вполне. И менты в г.Бронницы уж очень придирчивые.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 18:14
Off topic:
Это если перед ними по площади Тимофеева гонять. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 18:57
Стаж: с 1989 года
Ну я как купил проехал километр по льду и лужам с грязью до гаража и в принципе скутер остался совсем чистый, только несколько брызг на крыльях. Надеюсь в выходные открою сезон если погода позволит
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:28
У меня Stels Leader, движок такой же как на тактике и вортексе, пробег 15000, пошел 4-й сезон. За все время только чистка карбюратора и замена колпачка свечи, трескался 3 раза, пока не поставил нормальный. Ходовая нормальная, сейчас получил потеки на передней вилке, прохудился из за пыли сальник, пошли царапины по перу вилки. Заменил маслонасос, оказалось зря, нужно было почистить от пыли поворотный сектор по которому тросик ходит. Мой вес 100 плюс часто жена или коллега по работе. По всем показателям Вортекс и Тактик схожи, только сейчас на тактиках стали ставить простую приборку ( не электронную) , так по моему это даже лучше, у многих ломалась. На тактик больший выбор пластика, плюс подходит от других фирм, ( на мой Лидер 2007) нет вообще.
1. от грязи страдает заднее крыло, все остальное закрыто ( после мойки керхером 2-раза пришлось катить до дома, благо близко) но во время дождя влетал в такие лужи, что вода шла через голову, даже не заглох.
2. Регулировать все равно прийдется пару раз за сезон благо через лючок маслобака карб доступен, дело 5-ти минут.
3.На обоих одинаковая. Передний тормоз зверь на 14500 поменял передние колодки (400 руб), задний при правилной регулировке надежен, только скрипит ( не забывай смазывать тросик).
4. Саксафон пошумнее за счет резонатора, вату менять не надо, а отвертия в муфлере как и вату тысяч через 10 прочистить, прожечь на печке.
5.. Не знаю.
6. Одинаково, различия только в пластике.
7. См. пункт 6.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:51
Берите тактик, он по всем позициям будет оптимальным для вас. Два очень больших преимущества - это много аналогичного пластика и возможность как выше написано вытянуть ноги. На вортексе измучаетесь. И можете рассмотреть Тактик 100, т.к. он не отличим от полтоса, а при езде вдвоем лишняя мощность не помешает.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:54
Glucky73 писал(а):
на мой Лидер 2007 нет вообще.
А вам нужна?
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 21:32
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
полностью согласен с Магнитчикком и Dj@ggerом
лучше брать 150ку в большой раме,и с двумя амортизаторами сзади!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 08:24
всем спасибо. Убедили брать тактик :) через месяцок присоединюсь к тактиководам) а то венту зипа моего укатили бедолагу, был убитый в хлам и без глушителя) кстати, сигнализация на тактике нормально регулируется,чувствительная?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
