Текущее время: 21 Jun 2026, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 06:42
У нормальмых 72сс большая голова, они вобще не греются. 65сс - отстой.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 06:43
Стаж: 2-й сезон
funix писал(а):
Подробнее плиззззз. Движек не раскачегаривается или еще что. Помню на новом после 5 минутного прогрева тоже не ехал, газ на всю, а видать еще обогатитель не закрыт и обороты маловаты, а пружина торка еще холодная и момент троганья был на 6000, после прогрева на 5000, может в этом вся причина и у тебя сцепа на 7000 отрегулирована.
Вот сейчас у меня все сток, обороты старта холодного 4000, прогретова 3000, в общем трогается всегда :)
Была еще одна тема, начитавшись форума, рассверлил жиклер на 1 мм. В результате с обогатителем холодный вставал на козла, но вот после прогрева работал только на ХХ кое как и тоже совсем тронуться не мог, оборотов не хватало.
Получаются причины 2: настройка сцепы на большие обороты или оч богатая смесь.
Сцепление у меня стертое в хлам, но думаю, это не из-за этого, т.к. скутер орал бы тогда и не ехал. До прогрева обороты очень низкие, т.е. дальше ХХ не уходит, газ в пол, и скутер начинает дергаться и дико вибрировать, но не глохнет, обороты поднимаются незначительно. После недолгого прогрева, скутер начинает ехать, но рывками, а после длительного прогрева, все окей.
Поршневую менял на б/у, карбюратор менял, обогатитель 4 раза менял, ничего не меняется.
Если завести скутер и тут же тронуться, он рвет с места, но недолго.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 07:00
Цвет свечи проверь после покатушек. Ну и посмотреть- послушать бы, а то путаница какая то.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 08:10
Стаж: 2-й сезон
Пощупать не получится, но видео со звуком попробую прислать :)
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50 вопрос по вариатору
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 19:10
Скутер: Stels tactic 50
Я понимаю что вопрос пройденный, но все таки прошу совета. Не получается снять крыжку вариатора. Открутил все болты, снял воздушный фильтр. Пробовал обстучать киянкой. Крыжка сидит мертво. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 20:14
Открутить центральный болт, тот что под заводилкой спрятан, еще раз обстучать и снять.
Центрирующие штифты находятся 1- сверху слева где провод массы прикручен,
2- справа внизу, тот что чуть ниже пробки заливного отверстия.
Не получится снять, то можно попробовать вбить в щель маленькую остренькую отверточку, в крепкие места подальше от болтов.
Да в районе воздушного фильтра тоже есть болт.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 20:15
Стаж: 5 лет
Посоветую открутить болт посередине,под лапкой кика,про него многие поначалу забывают.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 21:54
Всем большое СПАСИБО! Болт под лапкой стартера я действительно не увидел. Завтра попробую снова.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 16:38
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
на новых тактиках невозможно не заметить болт под лапкой потомучто он не под лапкой=) изза новых подножек лапку с завода ставят не горизонтально а немного выше и болт виден)
 Заголовок сообщения: Вопрос по освещению
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 20:30
Подскажите пожалуйста! Хочу поменять габаритные огни. Полюсовка обязательно или без разницы как ставить?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 20:41
без разницы, они от переменки
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 21:18
Стаж: с 2008 г.
если была бы переменка то светодиоды не работали бы!
Если свеча красно-коричневого цвета что это значит? *HELP*
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 22:04
светодиоды прекрасно работают от переменки
Это значит нормальная смесь на 95 бензине.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 00:24
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
они могут не работать из за неправильного подключения к полюсам... ну или если светик сгорел... :-D а в остальных случаях горит:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 13:06
Стаж: с 2008 г.
а на 92 бензине? вроде светло коричневая должна быть!?
