Текущее время: 14 дек 2025, 03:50
 Заголовок сообщения: Пропал холостой нужна ваша помощь и поддержка )))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 14:29
Скутер: Stels Vortex 50
Всем привет! Опишу суть моей проблемы:
Stels Vortex -50, 2-T, пробег 500км, никакого тюнинга нету. Пропал холостой ход. Заводится без проблем, но глохнет сразу, стоит только отпустить ручку газа. На винт кол-ва смеси не реагирует, пробовал его даже выкручивать, полностью, никакой реакции. :009<
Что я уже делал (по совету разных товарищей :006 ):
Менял свечку, менял бензин, промывал, продувал карбюратор, снимал воздушный фильтр (без него тоже самое) сам фильтр чистенький, как новый.
Прощу отзывчивых людей откликнуться :001 Что посоветуете еще попробовать? (Если это имеет какое то значение - аккум у меня присутствует, но посажен в ноль, и уже не заряжается зарядным устройством. Т.е. завожу я скутер только с кика.)
Жду советов! *THUMBS UP*
Последний раз редактировалось rayman33 10 апр 2011, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пропал холостой нужна ваша помощь и поддержка )))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 15:00
Винт количества(холостого хода) приподнимает заслонку при вкручивании, заслонка скосом упирается в него. То есть его надо не выкручивать, а закручивать для увеличения оборотов х.х. И поиском настройку карбюратора. Вообще на моем с завода винт качества был на 1,5 оборота.
Карбюратор.jpg [ 81.68 KiB | Просмотров: 5155 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 15:05
на винт количества мой скут никак не реагирует, что я закручу до конца, что выкручу ;-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 15:09
Посмотри резиновый патрубок карбюратор-цилиндр на счет подсоса воздуха и качество крепления карбюратора на нем.
Последний раз редактировалось Glucky73 10 апр 2011, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 15:14
Так же проверь прокладку крышки, где заслонка на карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 15:31
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
проверь сальники коленвала
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 15:50
А как они участвуют в этом?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 16:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
если сальник колена со стороны варика здох и пропускает воздух то скут не будет держать низкие обороты, только средние и высокие. это 2т.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 16:38
Часом с винтом качества не путаешь?
Если на винт количества не реагирует, то и на ручку газа реагировать не будет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 18:30
Нет, не путаю, чуть выше на картинке подписано какой где винт, все совпадает :008
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 18:33
rayman33
ты б хоть тип мотора указал 4Т или 2Т
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 18:51
Судя по картинке, у него 2Т. Однако GRO правильно заметил, если крутить винт количества, а обороты не меняются, то на ручку газа, тоже не будет реакции...Что-то тут не так......
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 19:35
Эпикуреец писал(а):
rayman33
Ой, забыл и правда, спасибо, у меня 2Т.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 21:02
Вот, а теперь подробно. С какого положения ручки заводится и как, с какого глохнет. Не совсем понятна суть проблемы.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 16:34
Заводится только если ручка газа выкручена на 1\5 примерно, заводится нормально, не полуоборота, но раза с 5-10, я с 2 сторон как можно сильнее натянул трос, теперь ручку газа при заводе выкручивать не надо, но на 15-20 оборотах тихонько крутится колесо. Т.е. холостого хода так и нет. Хочу починить, не знаю как? :009<
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
