Текущее время: 04 ноя 2025, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель женскими руками (фото)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 13:38
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
а я наверно буду делать под наклоном вниз...так как снизу платформы для динамиков и сами динамики будут....
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 09:47
Скутер: Griphon Saturn 50
Прикольно замастрячила.
Непонятно почему сгорает предохранитель 10А при зарядке через него током 1,5-2А поскольку именно этот ток и должен в этот момент протекать. Может еще какие манипуляции в тот момент были.
А так, как тут уже правильно говорили, предохранитель надо выбирать в зависимости от того что собираетесь включать в прикуриватель.
30А на автомобилях это для прикуривания и мощных потребителей, если прикуривать не собираешься (одобрям) то при коротком замыкании и предохранитель сгорит и провода могут подплавиться.
- зарядка сотового - 2А
- зарядка АКБ - 2А
- запуск с подпиткой через прикуриватель - дофика (вопрос выдержат ли провода) я бы не рекомендовал, хотя не претендую на истину.
- Компрессор, колеса качать, мощностью 100вт-9А
Так что 10А должно быть самое то. И включить можно все и в случае КЗ дыма не должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 13:37
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
а сам прикуриватель как прикуриватель сколько ампер потребляет?
мне например что нужно: зарядка телефона, прикуриватель (сам не курю, но вещь полезная когда спичек рядом нет, а бумажка всегда с собой), компрессор. думаю 20А хватит. вообще чтобы не залило можно поставить в унитаз (да ладно тем кто скажет в дороге не удобно, так часто на ходу будете прикуриватель дёргать? а провод зарядки наружу выводится легко, покрайей мере у меня), и кнопочку тогда вывести.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 14:48
У меня зажигалка в унитазе валяется. По моему, костер разжечь, эффективнее.
Компрессор с током потребления до 20А так это и КАМАЗ подкачать можно если что.
Сам собираюсь в унитаз гнездо поставить чтобы телефон заряжать и сам аккумулятор. Купил разветвитель гнезда прикуривателя с крышечками специальными. А то боюсь гайка кака попадет туда и БАБАХ!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 14:52
Логично задать вопрос: "а почему его с завода не ставят?"
Да потому что исправный АКБ способный работать нормально на скуте в отдельной зарядке не нуждается (кроме подзарядки во время хранения), батарейка нормального мобилы тоже (ну не зарядишь мобилу за 5 мин), фонарь автоподсветки в 5 раз больше любого светодиодного фонарика брелкового типа. По прямому назначению тоже гемор, 2-5 раз вые :CENS: потом побежишь за новым АКБ.
По поводу сгорания предохранителя, раз он сгорел то там больше 10А было :)
1) севший акб мог разово хапнить много тока, в том числе и более 10А
2) если вам кашу в рот ложкой суют, а вы не хототе, ваши действия??? вот так же и акб упирается, при этом возникает процесс нагрева, а где тонко там и рвется, а самое тонкое - предохранитель. И никакие электрические законы тут не действуют, а действуют физические. Представте зарядка- компрессор, акб - рессивер, провода-шланги, предохранитель - тонкостенный шланг. Качаем, когда рессивер наполнится до своего рабочего давления, где лопнет???? :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 18:30
Езжу из дома на работу 2км туда обратно раз 5 за день (ну за инструментом и т.п.). Завожу стартером (расход энергии большой) еду мало заряд восстановиться не успевает (генератор слабенький). потом неделя дожди скутер в гараже на сигнализации да еще МК05 будь он неладен. Потом РАЗ а он 8 вольт кажет.
Для примера сигнализация на авто (если не ездить) сжирает исправный аккумулятор примерно за месяц. (сам проверял)
Мобила (моя) работает сутки если не мучать а то и несколько часов (Htc HD2). Уехал на озеро а она КРЯК
Разряженный аккумулятор может хапнуть и больше 10А вплоть до разбрызгивания электролита, а чтоб этого не произошло в хороших зарядниках есть стабилизатор тока который больше того что ему сказали не дает. А а девушки зарядник "дорогой, хороший" который позволяет установить ток 0.1 пусть даже 0.2 от ёмкости аккумулятора т.е. 0.7А-1.5А пусть даже 2А но никак не 10А
К томуже зарядники для легковых автомобилей дают ток до 7.5 А обычно. (аккумулятор максимум 75Ач, больше не влезет по размерам в машину)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 13:07
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: 2,5 года
Поставил прикуриватель, который включается после поворота ключа зажигания. Нужен для накачки шин и на природе костёр разжечь, матрасик надуть. Гнездо прикуривателя для зарядки аккумулятора не использую, т.к. крышку акб.отбросить не сложно. Пока скут в гараже контакты отбрасываю. Как установил прику-ль, протестил, решил посмотреть на сайте, может кто ещё додумался. Я далеко не первый. Аллочка молодец! Посмотрел, задумался на счёт музыки и мобилы на борту. :008
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 09:01
Замок запасной купил? :) Цепляй прямиком от АКБ через предохранитель, как делала Аллочка-молодец :)
