Текущее время: 05 ноя 2025, 19:27
 Заголовок сообщения: sagitta acuto 150 после аварии
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 00:09
Скутер: Sagitta Acuto и ABM Thunder-S
был удар справа в глушитель. от этого двигатель с колесом ушел немного влево. куда надо первым делом лезть? смотреть сайлентблоки? на глаз повреждений подрамника/рамы не видно
Последний раз редактировалось grant1kk 21 апр 2011, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: sagitta acuto 150 после аварии
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 04:41
Скутер: Irbis SLX
нужен лазерный уровень, раздеваешь скут и по уровню смотришь сначала одну сторону рамы потом другую. Также смотришь параллельно ли стоит двиг.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 21:37
grant1kk
раму не могло покривить,а вот маятник очень слабое на взгляд место..его и погнуло,трубу вставлять надо да выгибать,уровень мало у кого есть я бы просто на глаз делал,потом по езде бы понял нормально выправил или нет,если че догнул бы потом,я так раму правил уже,норм все)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 20:49
Скутер: Qingqi Patrol 125
у меня в такой ситуации гнулась железная фигня, которая является промежуточной, между рамой и двигателем. Выгибал, зажимая в большие машинные тиски и вставляя сбоку трёхметровый шестигранник, проточенный на конце таким образом, чтобы плотно входил в трубу, из которой эта хрень (маятник??) собственно и сварена. Главное - хорошо подумать, куда прилагалась сила и где самое слабое место. Думать-подгибать-примерять-думать-подгибать-примерять. Не греть, чтобы труба не отпустилась. Тем более, что особой деформации там нет... Ну и если есть желание, стоит приварить усиливающие косынки или что то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 23:34
jekajan
Да да ,маятник :)
Я про него и писал :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 23:30
всем спасибо, покачто собираю другую часть скутера, насчет главного вопроса: может ли быть дело в сайлент блоках?
Правила форума. Читать всем! ]:->
11. Запрещено использование методов усложняющих восприятие текста, включая:
11.6. Запрещены надуманные ошибки и злостное несоблюдение правил русского языка.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:41
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
нет,не может!
там сайленты такие,что если они визуально целые,то и в принципе рабочие...скорее всего там нечто повелось,может подрамник,может и посадочные места...
и невооруженным глазом будет видно...должно быть...
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
