Текущее время: 03 Nov 2026, 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Chellenger FT50QT-10
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 16:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ыы. сегодня чуть чуть подновил скут. поставил новый редуктор, тормозные колодки, торкдрайвер с нормальным подшипником и стеклышко поворотника. теперь в колесо не летит масло из редуктора, и скут не хрустит при езде :) но стал сильно проскальзывать ремень. даешь газу - гудит, а не едет... разобрал, вылизал бензином щеки варика и сцепления, даже пробовал ставить новый ремень и вариатор. толку не дало... сильно, очень сильно просела пружина торка. сжимается буквально двумя пальцами. надо менять...
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 18:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мда... потекли новые сальники от стива, 500 км всего прошли, стал разбирать. откручиваю гайку генератора, и че то она как не по резьбе пошла... кручу... бах... отломалась с куском коленвала... короче, надоело мне с ним возиться уже... техника должна о человеке заботиться так же, как он о ней, а тут я пока обоюдности не встретил... по сей причине продаю скутер по запчастям. кому что нужно - спрашивайте. двигатель уже весь разобрал. колесо, поршневую, и музыку уже забили
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 21:43
Э зачем продавать дорогой , замени колено и делов то.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 15:58
Скутер: RACER FT50QT
Всем привет, только начал новый сезон. Есть масса умных идей по поводу внедрения какой нибудь хреновины, но не с кем посоветоваться. Может поможете? :CENS: :001
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 06:21
Скутер: стелс
Стаж: сезон
это был вопрос времени...
подпись
Последний раз редактировалось 21регион 17 Apr 2011, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 06:23
Скутер: стелс
Стаж: сезон
ураган мучался дольше :-o
подпись
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 07:46
Стаж: 1980..1988, 2008..?
У меня есть одна умная идея - рекомендую: Не внедряй ничего!
Опыт показывает, что это самая лучшая идея в отношении современной техники.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 08:02
Да я просто хотел поинтересоватся, насколько помощнее лучше лампочки поставить,а то у меня стоят 18ватт :)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 08:22
Мощность генератора около 85-90 ватт.
На отражателях у меня написано "2х32W". Imho, это максимум по конструктивной тепловой мощности (чтобы типа не сплавились). конструкция абсолютно невентилируемая и из слабого пластика, так что...
Ну и если электрика на постоянном токе (фары горят при неработающем двигателе), я бы не стал упражняться с более мощным светом - в этом случае аккумулятор и так на предельных нагрузках.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 13:02
Я свет включаю только в темное время суток, так что они у меня в постоянку не работают. Дак на сколько ватт посоветуете лампочки???
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 16:08
Если работают по отдельности то гена 50Вт потянет.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 04:18
А реле поворотов надо брать такой же или можно взять другой,но чтоб по контактам подходил(разьему)?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 18:29
Ребята, выручайте. отрегулировал клапана, все,ездил два дня, спидометр чуть газку и стрелка ложилась на 60, через два дня стал ехать 40 и то еле еле. в чем может быть проблема? клапана посматрел норма.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 18:57
Фильтр промой.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 04:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
какой пробег цпг?
