Текущее время: 07 ноя 2025, 03:28
 Заголовок сообщения: Непонятно почему не заводится с электро стартера
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 12:56
Скутер: UMC um49qt-2
Вообщем друзья проблема заключается в том,что после обрыва и замены на новый ремнь скутер перестал заводится со стартера на холодную,тоесть например завел скутер с кик-стартера поездил минут 5-7 заглушил скутер,если сразу завести заведётся,а если через минуты 2-3 то уже нет.Стартер бендикс чичстил проверял на износ,проводку посмотрел все подключено,аккумулятор зарежал незнаю что ещё смотреть не думаю,что дело в ремне вариатора у него марка названия другая и изготовлен он не в китае а размеры все точь-в-точь одинаковые,ещё бывает так заводишь скутер со стартера а стартер бендикс просто крутит и не выталкивает.может когда я разбирал бендикс там какая-нибудь шайбочка под ним должна быть?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятно почему не заводится с электро стартера
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 14:07
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
остатки старого ремня забили бендикс, сними и промой его бензином
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 20:04
нет там остатков старого ремня нет бендикс почистил всё в норме ещё бывает так крутишь стартером а он может когда отпустишь схватить и работает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 20:25
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
OkTaNe
ладно, если такой упертый, бендикс под замену
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 20:27
OkTaNe
если бендикс мазал то лучше вымой всю смазку бензином,с добавлением в него масло,бендиксу не нужна густая смазка,может из за этого,у меня было такое...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 20:56
хорошо попробую ещё раз его почистить,а почему тогда если немножко поездишь сразу заводится а когда холодный не в какую только крутит
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:25
Скутер: UMC UM49qt-2
Посмотри вот эту тему viewtopic.php?f=3&t=18646
У меня такой же скутер с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:50
Я кинул провод 4мм.кв. движок-рама-минус АКБ и стал запускатся отлично
Объясните пожалуйста поподробнее как это??
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 15:01
Ну как, мой тоже стал плохо запускаться с электростартера, посоветовали кинуть дополнительный провод массы. Сделал. Стал хорошо запускаться. Но когда на улице похолодало менее +10, опять перестал заводиться с электростпртера.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 18:11
OkTaNe
Это элементарно!
Масса одна, что на стартер, что на зажигание.
Тоесть при плохой массе, проводимости нехватает на стартер, тем более на зажигание, так как стартер - более мощный потребитель.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 17:09
добрый день.сегодня попробывал завести скутер со стартера он к удивлению заводится,но ни как раньше нажимаю на кнопку стартера немного газа потом газ немного сбрасываю и опять выжимаю и скутер заводится с каким-то вялым подхватом в чём кроется проблема?
