Текущее время: 07 ноя 2025, 06:10
 Заголовок сообщения: Подключил сигналку и...всё
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:21
Скутер: Vento triton LI 62cc, Honling Flagman 150cc
Стаж: C Января 2010г.
Всем привет, у меня такая проблемка, когда я подключил сигналку к скуту, нажал на брелке кнопку с закрытым замком(то есть поставить на сигнализацию), он пиликнул и фарами помаргал, потом нажал на брелке кнопку с откытым замком(снять с сигналки), он никак не среагировал, после этого нажал на первую кнопку он опять пиликнул. Повернул ключ в замке зажигания в положение вкл., сигналка так же пиликнула и приборка загорелась на пол секунды и выключилась(у меня электронная), после этого он не реагировал ни на ключ, ни на кнопки сигналки, пробовал завести с кика, даже не схватывает. Может быть какой предохранитель перегорел или что еще может быть, подскажите? *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Подключил сигналку и...всё
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:35
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да..там есть пред на сигналке...
ищи,смотри,меняй,если что..
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:37
на сигналке есть предохранитель, только скут не включается даже когда я снял сигналку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:47
Скутер: spark 150cc
а в аккумуляторном отсеке пред живой?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:58
а как он выглядит? это которая отходит от минуса зеленая пластиковая длинная коробочка?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 21:06
Скутер: spark 150cc
о......
пред должен на плюсе быть!
открываешь отсек,наблюдаешь аккумулятор:
на нем две клемы(болта) красная и черная. красная -это плюс,от нее уходят два провода-толстый и тонкий.
толстый идет на реле стартера,а тонкий это бортовая сеть,вот не нем и ставится предохранитель.
черная-минус-соединен с рамой.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 21:10
так как проверить сгорел предохранитель или нет
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 21:14
Скутер: spark 150cc
двумя,не, тремя способами!
достать и посмотреть -1
проверить тестером(мультиметром) -2
проверить индикатором,можно от авто -3
танец с бубном не применять,-обычно не помогает,отнимает только время и силы))))
Последний раз редактировалось Грант 17 апр 2011, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 21:20
спасибо, завтра как пойду в гараж, проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 18:17
Все, проблема решилась, перегорел предохранитель.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
