Текущее время: 07 ноя 2025, 06:11
 Заголовок сообщения: проблема с кикстартером
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 17:55
Скутер: UMC um49qt-2
Скутер um49qt-2
Случилась такая проблема с кикстартером,завожу скутер с ножки и тут ножка заклинила и застряла внизу и в верх не поднимается ,смотрю где сама ножка прикручивается весь механиз шетается картинка ниже.Снял крышку смотрю вроде всё на своих местах ставлю всё на место нажимаю на ножку она как то тяжело ходит даже заедает а обратно не возвращается пробывал смазать не помогло она на половину возвращается и всё.что может быть?
Комментарий к файлу: Картинка не с моего скутера
image383.jpg [ 38.63 KiB | Просмотров: 2699 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема с кикстартером
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:37
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
сработался твой "механиз"
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:38
всмысле?что заменит надо пружину?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:40
Скутер: baotian bt49qt-12
Стаж: c 2009г
стопорную шайбу смотри,при необходимости поменяй!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 10:52
а кто иожет подсказать как должен быть собран механизм кикстартера?? а то ножка назад вообще еле отходит!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 17:33
Скутер: Временно нету
Стаж: с 2006 года
Знакомая вещь! У меня такая же фигня была! Я что только не пробывал делать все не получалось, так и пришлось меня всю крышку.
Honda CB400SF,Elegant L 82cc
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 17:51
Там стоит пружинка если ножка еле отходит имеет смысл все разобрать, помазать там солидолом или чем то наподобие) и заново собрать там еще пружинку надо "как бы"натягивать)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 18:31
проблема решена заменой пружины возвратной
