Текущее время: 06 ноя 2025, 03:19
 Заголовок сообщения: зачем на ручке газа дырка под второй тросик?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 12:18
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
мое почтение!
вот давно хотел узнать, зачем собственно? недавно в журнале увидел, на ручку газа два троса подключено. причем не как на оппозите, параллельно, а именно в противофазе образно говоря. причем на одном из карбов (30мм CVK) на полумесяце есть дополнительная (как бы ответная) дырка под бобышку. единственная догадка - два троса подключаешь, и пружину с заслонки удаляешь.
 Заголовок сообщения: Re: зачем на ручке газа дырка под второй тросик?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 12:32
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Два троса на ручке газа на 2-х такниках, второй трос идет к маслонасосу, регулирует подачу масла.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 12:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Константин
не, на маслонасос идет разветвитель в полике, а 2 троса идут от ручки и к карбу, имхо если зимой трос замерз в положении газ на всю, то если стоит 2 троса, его можно вернуть в положение закрыто, повернув ручку от себя.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 13:26
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
прямой и обратный.. на многой кубатуре так..
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 13:48
Обыкновенный дублёр основного троса газа. Практически нет вытяжки троса. Ставят на больших кубатурах.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 18:29
Под 2 й карб, 2й цилиндр :-D .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 18:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
alexeyk83
не, второй трос работает в противофазе
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 19:46
В случае заклинивания прямого троса газа или заслонок карбюраторов именно возвратный трос поможет сбросить газ.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 20:28
Стаж: с 10 лет
понятно, мужики,спасибо! на шиберный карб такое не подходит
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
