Текущее время: 20 Jun 2026, 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: для общего познания...)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 01:37
Скутер: IRBIS nirvana
Ухаха.....красавчик )))))
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 16:10
Скутер: Suzuki sv400s
Да, траблы у тебя реальные, как заглушить скутер, у меня кста так вообще не глохнет если глушитель заткнуть, а скутер после зимы завелся с пол тыка кик стартером
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 16:13
Ну и почему у тебя не глохнет ??? Проблемы ??? Куда газы деваются ???)))
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 11:25
Блин как проверить уровень в поплавковой камере или это тут не причём ?? Скут завожу он 30 сек поарботает и свеча пипец сильно прям чёрная ...и на винт rxtcndf не реагирует...или это потому как ещё не прогрелся двигло ???
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 00:25
В чём проблема? Скутер через 30 секунд глохнет или нет? Если нет, то пипецчёрная свеча - нормально, свечи начинают самоочищаться от нагара (приобретают коричневый, серый или, если слишком очищаются, белый) только на полностью прогретом в движении двигателе.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 01:28
а если и в первые 30 сек глохнет ???
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 01:53
Тогда да, заливает. Самая вероятная причина - где-то подтекает лишний бензин, через порвавшийся вакуумный клапан например.
Уровень в карбюраторе - настройка, а настройки сами по себе не подкручиваются и не слетают, это вам не реестр венды. Если скутер не работает, его надо чинить, а не настраивать.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 02:29
уровень немного не доходит до стыка....может менее 5 миллиметров...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 03:19
Оставь ты уровень в покое, нормальный у тебя уровень, даже хороший. Ищи откуда в двигатель лишний бензин льётся. Или где лишний воздух сосёт.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 03:24
на игле золотника 5 делений..стоит на среднем...воздух уж сосать не от куда...всё с прокладками и герметиком и все патрубки проверены...
а вот вакуумник сначало не работел,а потом раз и заработал....над прозрачные шланги подключать, наблюдать в коллектор не поддекает ли с него "!!!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:22
Кстати, а заводится он у тебя легко?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:25
заводится легко...особенно если подгазовать )
снял двигло проверил вмт и метки всё идеально сходится....и клапана тож настроены как надо !!!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 22:43
Вакуумный клапан может подтекать. Проверяется это по наличию следов бензина в вакуумном шланге. Проверить в работе так - снять вакуумный шланг с штуцера патрубка карбюратора, этот штуцер заткнуть, а в шланге создать разрежение, грушей, шприцем или тупо ртом. Если скутер будет работать исправно, а в груше, шприце или рте образуется бензин - вакуумный клапан надо менять.
Игла карбюратора на работу на холостых не влияет. Главный жиклер ещё может влиять, но только при очень слишком большом отверстии.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 22:49
у меня прозрачные трубки стоят на кранике...в патрубок который к впускному коллектору идёт бензин не поступает явно !!!
ну завтра ещё раз проверю....чёт ток я не понял как ты написал проверить....это надо делать на заведённом скутере ???
и я не понял : снять вакуумный шланг с штуцера патрубка карбюратора это шлынг который идёт к впускному коллетору или который на ССХХ карба ???
и кстати эту систему ССХХ как можно проверить то ? может она глючит ??? как я понял она воздух ваще не пропускает никогда , да ? )
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 23:05
А, это ещё и кубатура же. Вот за систему холостого хода - не скажу, не сталкивался. А отсоединять шланги тогда надо в тройнике. Шланги к патрубку и к системе холостого хода не трогать, шланг к бензоклапану с тройника сдёрнуть. Тройник заткнуть, а в освободившийся конец шланга воткнуть шприц без иглы или грушу и всосать. Делать лучше до заводки, он же у тебя за 30 секунд работы глохнет.
