Текущее время: 07 ноя 2025, 09:50
 Заголовок сообщения: как проверить генератор
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 09:41
Скутер: калипсо 50
привет :) . подскажите как проверить работоспособность генератора без мультиметра . должны ли все провода выходящие из генератора прозваниваться с массой??? у меня китайский четырёхтактник 75 кубиков .
 Заголовок сообщения: Re: как проверить генератор
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 21:06
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
Заводим, снимаем минусовую клему.
а) двигатель продолжает работать следовательно проверяем под нагрузкой и выжимаем тормоз, если продолжает работать, отпускаем тормоз, включаем габариты, если продолжает работать, нажимаем тормоз при включеных габаритах, если все работает, значит порядок.
б) если сразу заглох, то меняем сначала реле зарядки, проверяем по пункту ( а), если заглох снова, меняем сам генератор.
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 21:19
vaceslav
Это вообще для какой системы зажигания?
На моём можно и регулятор-выпрямитель снять и АКБ, а он будет работать как и раньше.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 21:21
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
[quote="vaceslav"]Заводим, снимаем минусовую клему.
б) если сразу заглох, то меняем сначала реле зарядки, проверяем по пункту ( а), если заглох снова, меняем сам генератор.[/quot чет какаято муть написана в китайце 139 двигателя зажигание и питание потребителей раздельное поэтому можно включать чего угодно он не будет глохнуть . Провода звонятся на массу .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 10:29
vaceslav
Работать то двигатель будет, так как система зажигания идет от отдельной катушки генератора, а вот световые прибору точно работать не будут, если генератор не исправен, или реле-регулятор накрылся.
Меня вот только удивляет, почему нельзя проверить мультиметром. Китайский цыфровой в магазине стоит от 150руб, стрелочный вообще копейки?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 23:04
Стаж: 20
У богатых сви причуды..
Описаный мною способ "дедовский", применим к авто и мото технике, в основном он работает, если заряда нет, начинаем тестировать тестером где есть, а где нет электричества....
Движение-жизнь.....
