Текущее время: 06 ноя 2025, 10:30
 Заголовок сообщения: Что это за хрень у карбюратора
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 01:13
Посмотрел за бугром продаются карбы на 139кумб какие-то интересные.
Скажите, что это?
 Заголовок сообщения: Re: Что это за хрень у карбюратора
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 01:44
maximillian_great
если ты имеешь ввиду этот шланг, заключенный в защиту, то обычный слив отстоя из поплавковой камеры.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 05:10
Да, про него.
А зачем от такой большой? :-o И зачем ему защита? тем более что бензин из камеры сливают очень редко.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 06:22
Безымянный.JPG [ 12.71 KiB | Просмотров: 2354 ]
Он этим болтом крепиться.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 01:57
У моего 152 как раз такая конструкция. Это просто шланг с затычкой, выведен вниз, у меня ничем не крепится. Он всё время наполнен бензином. В дне поплавковой камеры штуцер, на него надет этот шланг. На стелсе у меня тоже так, но там шланг без затычки, а у штуцера болт, если его открутить то бензин польётся. На 152 болт не предусмотрен.
Нафига это вообще надо не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 01:37
Будем считать ущербной конструкцией :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 13:06
С чего это она ущербная. А если вода попадёт в поплавковую камеру, снимать будете?!! А так винтик открутил и слил, без разборки..... Кстати очень часто под запорную иглу попавдает грязь и бензин фигачит в воздухоочиститель. Этот девайс помогает устранить эту неисправность, просто слейте с этого шланга бензин (помогает правда не всегда...)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 13:53
Так Dj@gger как раз говорит что здесь без винтика, глушится на конце шланга.
Насколько я его понял. :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 13:55
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
у меня стоит именно такой,с винтиком на конце,винтик отвернул и сли из поплавковой уамеры бензин
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 13:58
У меня без винтика, двиг 152-й, и если из шланга вынуть пробку то польётся бензин. У Бегимота этот шланг перетёрся, он писал что чуть не сгорел.
А как у тебя, сам смотри. С винтиком или без.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 16:53
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Очень даже нормальная конструкция, у меня такой, закреплен под болт крышки вариатора, вначале сезона как уже тут говорили, сливается всякая дрянь из карба без его демонтажа.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 00:26
На карбюраторе без шланга всё так же сливается без демонтажа ;-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 05:35
Согласен, прямо на картер двигателя, и вдобавок на моей модели скутера, нужно еще и "унитаз" было бы специально снимать, без этого к карбюратору не подлезть.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 13:08
Ну он моментально высыхает. Плюс если хочется, там есть куда надеть шлаг, чтобы сливать не на картер.
А вот такой вариант
меня чего-то не совсем устраивает.
