Текущее время: 03 дек 2025, 22:31
 Заголовок сообщения: проблемы с запуском двигла
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:12
Скутер: ABM Tornado s
Стаж: 4000 км
являюсь счастливым обладателем двухтактника ABM Tornado s,
по сути на китайскую раму прикрутили двигло и карб от YAMAHA Jog.
предыдущие мои приключения описаны http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=23668&start=30
если в крадце то была у меня проблема в асбестовой прокладке между цилиндром и выхлопной трубой, т.е. ее тупо не было. поставил, с кика не завелся, завелся только после того как я в вывернул свечу и плеснул бенз в цилиндр, а потом кикнул. я его тогда заправил, и поставил зимовать.
теперь о насущных проблемах,
после зимы решил опробывать, завести и все такое, с кика опять таки не завелся, кикнул раз 20, т.к. дело после зимы, акам разряжен, даже пробовать не стал.
зато после того как я вывернул свечу, опять же как в прошлый раз залил бенз в цилиндр, с кика отлично завелся и катал меня пока мне не надоело. + после того как я не надолго глушу его, он с кика норамально стартует, зато если постоит скажем неделю, то снова приходится стартовать с выкручиванием свечи.
как это исправить?
что было ранее сделано со скутом:
я перебрал, промыл. прочистил карбюратор
заменен акам, промаслен фильтр, добавлена асбестовая прокладка,
замен тросик газа, кажись все
Аз есмь Дракон, а вы меня черните!
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с запуском двигла
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 10:25
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Проверяй сальники коленвала и лепестковый клапан
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 21:54
Стаж: 4000 км
эт все в поряде, скорее всего проблема в карбе, потому как седня снял карб, залил в патрубок 20мл бенза, покикал и все завелось, после катался часа два.. в дороге все гуд, после остановок заводился с первого кика, а под конец скут соизволил порадовать меня работой с электро стартера.
вчера побывал раскикать, не получилось - забил на эт дело, сеня менял свечку, вывернул, она вся в масле была... значит карб усиленно масло сосет, а бенз не айс.
плюс ко всему, сегодня сливал масло из бочка, интересно что оно нормально потекло только после того как я в то место где трубка с бочком стыкуется сунул шприц без иглы, и высосал таким способом часть масла, после чего оно потекло нормально. никогда бы не подумал что там че то может загустеть или забиться...
напоминаю что карб у меня для двухтактников, т.е. смесь масла и бенза происходит в нем же.
че там надо проверять и т.д. или регулировать чтобы при кике подавался еще и бенз кроме масла?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 22:09
Если ездит нормально, то просто после стоянки заводи с прикрытым патрубком воздушки.
А если хочешь докапаться, то ищи подсос воздуха или клин обогатителя.
От себя могу предложить поставить кембрик на топливную трубку обогатителя, тем самым закрыть воздушные дырочки на ней, запуск станет лучше.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 08:19
Стаж: 4000 км
funix писал(а):
кембрик на топливную трубку обогатителя.
можно про это по подробней?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 08:41
Стаж: 4000 км
при рассматривании картинок с карбом возник еще один вопрос
зачем они туда вешают резиновую трубочку?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 21:15
Стаж: 4000 км
могут ли все эти проблемы быть из-за неисправного пускового обогатителя?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 21:25
картинки не видно, торчит замок.
Могут конечно, например клинит в закрытом положении, плохо отрегулирован с завода (мало открыт 1 мм уже влияет), мне пришлось доп прокладку под него ставить чтоб нормально заводился, но такое чаще на отдельно купленом карбе.
Есть еще вариант, обогатитель не подключен или сгорел, а ты обеднил смесь как только мог чтоб ехал получше, результат: едет более менее, а вот для запуска смесь бедная и хреново заводится.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 00:02
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
нерабочий обогатитель проверяеться просто, с утра когда заводишь просто затыкни пальцем вход воздухана.
