Текущее время: 04 дек 2025, 03:16
 Заголовок сообщения: А может ещё послужит?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:08
Приветствую всех! купил мопедку со 152 движком, ну прилично подшатанный, но ещё подлежит наладке. Ну там по мелочам,это долго перечислять, главный косяк, так это плавающие холостые. Так то вроде настроиш, чуть качнёш дрын, ну , или с подножки снимеш - глохнет! Ну и на винт качества не отзывается. МНОГО ТЕМ ПЕРЕЧИТАЛ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ и теперь САМ ВОПРОС: эти мембраны могут стать причиной? Они вроде не порваны, но деформированны, как видно на фото. Впускной патрубок и муфта между патрубком и карбом герметичны. Может есть у кого соображения по этой ситуации?
Bild095.jpg [ 294.85 KiB | Просмотров: 3116 ]
 Заголовок сообщения: Re: А может ещё послужит?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:15
Нет, это влияет на средние обороты. Неустойчивый ХХ только от "лишнего" воздуха поступающего через неплотности соединений в впускном тракте. Ищи трещины в патрубках, прокладках, дырки и т.д., найдёшь-всё стабилизируется.
P.S. А мембрану на фото замени, она деформирована..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:21
VVV
Спасибо за быстрый ответ, приму к сведению. А там ещё вторая диафрагма маленькая на фото видна, специально положил, она тоже деформирована, она вроде от стабилизатора ХХ, ну или как она там называется, может это только в ней собака порылас? Или не стоит лохматить бабушку, а сразу все диафрагмы поменять... просто сэкономить хотел. :-[
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:47
Лучше в таком случае поменять, сэкономишь время и нервы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:10
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Посмотри под винт регулировки качества смеси, там должно быть под пружиной резиновое уплотнительное кольцо, если его не будут, то холостые будут плавать.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:12
VVV
Спасибо, буду заниматься,о результатах отпишусь.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GUS | 22 апр 2011, 21:15.
Причина: затупил
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:18
asup
Резинки правда нету, а должна быть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:31
Там не только резиновое колечко, но и металлическая прокладка, сидят так что захочешь не выковырнешь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 06:16
GUS писал(а):
asup
Да должна, вот почитай http://moto-planeta.ru/motoural/dvigate ... onija.html
конти
Если продувать компрессором очень даже хорошо вылетает :).
Если потеряли- берете ПУСТУЮ газовую одноразовую зажигалку, осторожно разбираете верхний клапан и достаете оттуда так нужное Вам БЕНЗОСТОЙКОЕ резиновое колечко, которое по размерам подходит идеально, проверено на себе :).
P.S. Да простят меня модераторы, что я влез в форум "Вопросы для ГУРУ ремонта", сразу не заметил, можете перенести мои ответы. С Уважением, Дмитрий.
1222700162_image008.jpg [ 24.04 KiB | Просмотров: 3072 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 06:53
Стаж: увиличивается постоя
резинка такая в кремниевой зажигалке крикет есть.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 14:26
Ну всё, военную тайну выдали :'( :'( :-D :-D
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 15:01
:). Знал бы что тайна, никогда бы не выдал
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 19:08
Молодец aspu исчерпывающий ответик дал.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 21:22
Стаж: ируюсь потихоньку
Не совсем они и бензостойкие, ставил на переделанную иглу в поплавковой камере, розлазится через 6-8 месяцев, а может зажигалки не брендовые :-D
