Текущее время: 06 ноя 2025, 10:18
 Заголовок сообщения: помогите разобраться с полтиником!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 00:20
Скутер: Navigator 49 4т
navigator 4такта полтиник
купил себе такойже,типа на запчасти
начал же пебирать,голову хотел поменять(на моей сёдлам клапанов был аминь т.к нулевик стоял,и резьба на выпуск пообходилась),а она не много не подходит, надо с цилиндром и поршем,вкинул кольца новые, поменял сальки клапанов,клапана держут даже не засухаренные,собрал меточки выстовил,не заводиться.
искра есть,свеча мокреет раз чрз 5-10.пытается, хватает, но не заводиться.
поменя комутатор,ситуация таже,перепроверил метки всё гут,
залес в карбюратор-чистый,продул аброй,и воздухом,регульнул поплавок,хватает,но не заводся.
без карба если лейнуть бензина заводится чуть чуть,клапана регулировал.
пробывал всякие варианты не получается *HELP*
ножку заводную замучал уже,уже всякие хрусты идут(задрался менять хроповики)
*HELP* помогите дельным советом *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с полтиником!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 07:11
При запуске попробуй заткнуть воздушный фильтр, промой карб, продуй жиклер обогатителя.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 22:58
Скутер: BAOTIAN BT49QT-7
Стаж: 2 месяца
Собрал неправельно в 4т 2мертвых точек (я сам так мучалсяпересмотрел сделал норма)пересмотри метка Т и отверстия на звезде распредвала должны совпадать
